siman
praca sprzęgła ST3
Typowe klekotanie silników ducati, nawet mokrosprzęgłowych wynika z pierwotnego przełożenia napędu realizowane przekładnią zębatą o prostych zębach.
Nawet ze zdemontowanym sprzęgłem taki silnik będzie klekotał.
A jak ma sie do tego co napisałeś fakt że jak wciskamy klamkę sprzęgła silnik chodzi ciszej bez klekotania?
Jak wciskasz klamke sprzęgła rozpinasz napęd i nie "kręci się" skrzynia biegów. Bezwładność wirujacych elementów jest mniejsza, więc i klekot wynikajacy z kasowania sie luzów miedzyzębnych mniejszy. Poza tym samo sprzęgło inne dźwieki wydaje spiete lub rozpiete.
Theodor Nie dokładnie o to mi chodziło . Pisałeś że zużyte sprzęgło dzwoni (moje ewidentnie dzwoni nawet bez wciśniętej klamki)Wiem że sprzęgło sprzęgłowi nierówne a że po zakupie miałem małe problemy z tym sprzęgłem,to byłem ciekaw czy jest to norma czy nadal coś nie gra. U znajomego na przykład dzwoni tylko po wciśnięciu klamki a tak to wali jak oszalałe ale on ma całe stalowe to musi walić :?
Hmm, analiza stanu sprzegla na podstawie epickiego opisu zjawisk akustycznych :-)
Sprzeglo trzeba zweryfikowac dokonujac inspekcji. Jesli jest problem ze znalezieniem luzu na postoju, przy pracujacym silniku moze to swiadczyc o wypracowanym koszu i wieszajacych sie tarczach sprzeglowych, ale moze byc tez problem ze sterowaniem hydraulicznym.
Ciezko cos przez internet wywrozyc...
Nie wymiguj się theoś tylko bierz szklaną kulę i odpowiadaj na pytania ;-).
Ale jak dzwoni gdy docisk spina sprzęgło to moim zdaniem coś jest nie tak. Trzeba za radą theodora pojechać do serwisu...
Wiem wiem panowie że internet jest aby sobie poczytać a forum po to aby sobie pomagać ;) a więc, tak jak napisałem wyżej tarczki ,sprężyny ,przekładki są nowe ,kosz wygląda jak nówka a wybierak ma delikatne ślady zużycia . Jeśli nie brać pod uwagę dźwięku to sprzęgło chodzi bez zarzutu . Biegi wchodzą gładko ze znalezieniem luzu na postoju też niema problemu.
Zadałem to pytanie bo myślałem że może a już będzie to jakaś bzdura odpowiedzialna za taką prace sprzęgła. Jeśli jednak nikt nie miał takiego przypadku ,to oczywiście jak najbardziej jeśli jest taka potrzeba to pojadę z tym sprzęgłem na przegląd do serwisu.
