Staz
Spadek obrotów
Witam, mam zagadkę. Np. trzymam gaz na 2-tys obrotów i nagle "pflumb" obroty spadają i po sekundzie wracają. Co to może być?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Zobacz czy nie popękały ci gumowe przewody łączące pompę paliwa z filtrem paliwa i filtr paliwa z dalsza częścią układu zasilania
odezwę się bo zaciekawiło mnie Twoje pytanie Theodor
nie zwracam wtedy uwagi na obroty, ale tak mam czasem kichnięcie przy redukcji (odpuszczeniu manetki i przy próbie dodania gazu) i czuć nieco je na manetce...  stawiam na przeloty gdzieś w układzie wydechowym, ale swojego czasu był składany, żeby był szczelny
Z tego co mi wiadomo to S4R tak mają.
To przerwanie jest w formie "kichnięcia" i odczuwalne fizycznie na manetce gazu?
W naszych Monsterach szczególnie z akcesoryjnym wydechem lubią pękać lub rozszczelnić się uszczelki kolektora lub same kolektory, przerabiałem już to. Wymieniłem wszystkie pierścienie na łączeniach rur i dalej miałem przedmuchy a problem był w kolektorze. Zrobiła się z czasem mała dziura na spawie tego Y co wychodzi z silnika. Oczyściłem, dałem nowy spaw i problem z głowy.
Ja mam SuperSport 900 ie z 2001. Na wstępie dzięki za sugestie. W odpowiedzi na pytania: tak, spadek jest w formie kichnięcia i podczas spadku wydawany jest dźwięk jakby z pod baku. Jakby caś za badrzo przepełniło siępowietrzem. Sprawdzę te przewody jak pisał blejz23.
Z uszanowaniem
Nie, to kwestia regulacyjna, konkretnie kalibracji TPS
niby miałem kalibrację TPS, ale np dzisiaj na jakieś 60-80 km tylko raz strzelił, ale to według mnie bardziej w airbox niż w tłumikach
bo nieskalibrowany TPS powoduje strzelanie w airbox, dlatego czuć to fizycznie na manetce gazu, bo dostajesz strzał w przepustnicę
A co ma linka do tego skoro to potencjometr i kalibracji TPS dokonuje się z poziomu komputera.
i ten potencjometr suma sumatum czym jest podlaczony do manetki ?
wi-fi ?
W S4R desmoqattro kalibruje siE TPS fizycznie zmieniając pozycję potencjometru wzgledem osi przepustnicy, dopiero w nowszych modelach dokonuje sie tego z poziomu kompa.
Sama linka czy jej wymiana nie ma najmniejszego wpływu na działanie TPS.
TPS z osią przepustnicy jest połączony na "sztywno". Zresztą kalibracji przy danym rozwiązaniu czujnika dokonuje sie z odpięta linka gazu.
Powyżej film obrazujący problemik. W tle słychać dźwięk jakby odpowietrzenia. Ujawnia sięgdy trzymam obroty np. 1500.
Pod koniec filmu zwiekszylem do ponad 3000 i po wydanym dźwięku obroty same wzrastają diametralnie.
