rrolek
Lampka OBD (czy cóż tak)
Cześć.
Wracając w niedzielę z wycieczki kilka razy mi mrugneła pomarańczowo. Najpierw, w słoncu, mysiałem ze rezerwa bo kolor ten sam a zasięgu pokazywało 55 km.  Jak zgasiłem z kierownicy i postawiłem na kosie zapaliła się na serio. Przekręciłem kluczyk i zgasło jak bozia kazała wszystko. Potem zrobiłem jeszcze z 15 km i nic. W garażu chciałem sprawdzić kody błędow. A tu nic...
Miał ktoś takie zagwozdke?
Pozdr rr
Mi tak wywaliło prawdopodobnie od czujników (wtyczki były bardzo po naszej pogodzie zabrudzone)
Przeczyscilem Mao sensor i czujnik temperatury i w tym sezonie jest po problemie
Dzisiaj podpiąłem kompa. Błąd czujnika poziomu paliwa... Przejechane było 360 km, kontrolka rezerwy się nie zapaliła. Jakoś pecjalnie nie patrzyłem na wycieczce w zegary ale fakt, ze od koniec pokazywał jedna kreskę. Z pompy wychodzą 4 kable. Zakładając, że jeden to zasilanie, jeden masa to mamy 2 kable na czujnik. Może jeden to sygnał dla wskaźnika a drugi to oddzielny sygnał rezerwy i cos tu może być nie tak. Z praktycznego punktu widzenia, oceniam, ze można to olać i latać dalej.
Też tak kiedyś miałem, przy niskim poziomie paliwa.
Żółta kontrolka EOBD mrugała (już nie pamiętam z jaką częstotliwością), co po przeszukaniu forum multistrada.net wskazywało na typową usterkę czujnika paliwa (u mnie mrugał od ok. 270km do 334km). Po zatankowaniu problem zniknął i nigdy więcej nie powrócił.
