uxy69
Obroty przy odpaleniu :)
Hej ho
Dziś udało się zrobić pierwsze 100 km Multistradą (dziękuje chłopacy Motomaniaxy za diagnostykę low ju! ) i mam takie oto pytanie, motorek trzyma w mojej ocenie zbyt niskie obroty, zanim temperatura nie sięgnie koło 60/70 stopni to przygasa a wskazówka obrotów jest niewiele wychylona poza 1k obrotów.
Pytanie - czy nie powinno się załączyć jakieś automatyczne ssanie zanim silnik osiągnie tep. pracy? Przez to zaraz po odpaleniu na zimnym silniku muszę stać przy motocyklu i trzymać manetę ;)
Jutro pewnie podkręce lekko gaz na lince ale...zapytać zawsze warto ;)
Hej ho
Wolne obroty powinny być 1250 - 1500. Odpowiada za nie tzw silniczek krokowy i odpowiednia regulacja by-passów. Linki nie ruszaj. Wróć do warsztatu i niech ci to sprawdzą/wyregulują jak należy.
Trzeba będzie zrobić jak piszesz - dostęp niby nie jest trudny ale takie kombinacje nie w moim stylu ;)
Mimo to muszę coś zrobić z obrotami zaraz po odpaleniu, po teraz jak mroźne noce w motocykl stoi jeszcze przez kilka dni na zewnątrz do po odpaleniu trzeba się wspomagać rączką gazu bo sam nie utrzyma obrotów :(
Jeszcze nie niestety, w tym tygodniu oddam Multi na większy serwis zapewne tym samym kończąc ten sezon :(
To przypilnuj dobrej regulacji. Mechanikom się nie chce albo nie umieją. Odpalą w warsztacie, odbierzesz ciepły motor a rano będzie klops. I znowu powrót do warsztatu.
No ale u góry piszesz, ze byłeś?!?!
Mechaników mam zaufanych więc musi być dobrze :) Dziś się Multi lekko spociła więc serwis czeka ją wcześniej niż myślałem ;)
