ziolokrb 0 Napisano Maj 8, 2012 witam wszystkich :)mam monstera m600 :) mam taki problem ostatnio zauważyłem ze przy pokrywie sprzęgła przy stopce zaczęło mi oleju trochę wyciekać mam zapytanie czy to uszczelka i gdzie taka bym mógł dostać i czy zna ktoś kolejność odkręcania i dokręcania śrub na pokrywie proszę o pomoc i z góry dziękuje:) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 8, 2012 Pokrywa sprzęgła nie jest po stronie stopki.Uszczelkę pod kapę od strony sprzęgła kupiłem od Musiela (ja mam M900 ale może coś Tobie załatwi) Po dugiej stronie producent przewidział silikon.Śruby odkręcasz normalnie aczkolwiek kapa od strony uzwojenia ma różnej długość śrubki no i ściągacz jest potrzebny. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 8, 2012 po lewej stronie?? nie ma pokrywy sprzegla??:) a jezeli odkrece te wszytkie srubki to nie da rady tego scignac tylko potrzebuje ten scigacz tak?? i tam znajduje sie tylko silikon a jaki byl by odpowiedni do uszczelnienia?? dodaje zdjecie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 8, 2012 Pierwsza sprawa to zdemontuj wysprzęglik,kiedy przecieka to płyn spływa w okolicy zębatki barwiąc się na czarno i sprawia wrażenie oleju cieknącego z pod kapy.Sciągacz do pokrywy -kup ściągacz do kierownicy samochodowej 20zł.Sylikon kupisz w sklepie motoryzacyjnym odporny na tem.i oleje. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
wilu 0 Napisano Maj 8, 2012 nie składaj silnika na zwykły silikon, są specjalne masy uszczelniające np. taka Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 8, 2012 tylko ze zauważyłem ubytek oleju w okienku stanu oleju wiec na pewno to jest olej:( wiec musiał bym to odkręcić ta pokrywę i dać nowa masę uszczelniająca i myślę ze wtedy będzie po problemie:) a tak jak pytałem kolejność odkręcania i przykręcania nie am znaczenia?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 8, 2012 mam jeszcze pytanie jestem nowicjuszem:) i z tego wysprzeglika?? tam znajduje się płyn do sprzęgła tak?? i jeżeli go odkręcę cały płyn wycieknie?? i co zrobić gdy by przeciek wystarczy uszczelka nowa? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Romcio 0 Napisano Maj 8, 2012 znam temat tego wysprzęglika czy jak to zwał hehe ja jak odkręcałem to i dokręcałem i grało z tym że miałem kontuzje tego dziwadła w trasie w razie ubytku dolejesz taki jak producent zaleca i nie zapomnij odpowietrzyć ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
radekopole 0 Napisano Maj 9, 2012 Odnośnie wysprzęglika mam pytanie czy sprzedawane są zestawy naprawcze do tego? Ponieważ ostatnio łańcuch zabrał mi się za osłonę gumową i ją poszarpał, sam wysprzeglik jeszcze chyba nie puszcza ale chuchać na zimne. Może wiecie czy pasuje od czegoś innego sam zimering? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 9, 2012 no jak kupie plyn do sprzegla do odkrece ten wysprzeglik przykrece go i zobaczymy co wtedy bedzie sie dzialo:) widizlem ze jest zabrudzony z zebatki ?( Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 10, 2012 jeżeli zdemontujesz tylko wysprzęglik to płyn Tobie nie wycieknie(bez demontażu przewodu) Płyn możesz dolać DOT4.Możesz sprawdzić wysprzęglik kilkakrotnie wciskająć srzęgło.Jeżeli nie pojawi się wyciek to jest ok.Zlokalizowałeś wyciek z pod kapy? Powinien się pojawić po dłuższym postoju moto? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 10, 2012 wczoraj odkrecilem wysprzeglik i do troche z brudy wypucowalem dzis sie gdzies przajade i wtedy zobacze czy cos cieknie :) a jaki koszt takiego wysprzeglika mniej wiecej?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 10, 2012 jeżeli nie cieknie z niego to daj sobie spokuj.Części ogólnie dostępne na allegro od Masterbruno. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 11, 2012 jednak dalej z niego cieknie:( jest tam taka uszczelka wyciglem ten tłoczek całkiem wyczyściłem ale dalej cieknie co zrobić dostane gdzieś taka uszczelkę?? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 11, 2012 Rozumiem że już nie cieknie z pokrywy tylko z wysprzęglika? http://moto.allegro.pl/ducati-tarcze-i- ... 90551.html i kliknij w obrazek Ducati. Napisz na forum zapytanie o części i pewnie też się znajdą. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 11, 2012 no oleju nie ubywa a uszczelka ktora jest pomiedzy wysprzeglikiem a tym bolcem jest mokra zakazdym razem jak rozkrece go tylko ze jak go przytrzymam w rece i nacisne sprzeglo wtedy nic nie leci:( Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Maj 11, 2012 Zamontuj siłownik,poroś drugą osobę o wciskanie kilkakrotnie klamki.Obserwuj wychodzący tłoczek z siłownika,powinien pojawić się płyn. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ziolokrb 0 Napisano Maj 13, 2012 mam i znalazlem oring do tego tloczka wiec wymienie napoczatek ta uszczelke i zobaczymy co wtedy:) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
rort 0 Napisano Maj 14, 2012 Na początek to powinieneś to wszystko umyć i dopiero wtedy lokalizować wyciek. Przynajmniej wiedziałbyś czy to płyn, czy to olej. Olej może spieprzać spod pokrywy (wątpliwa sprawa), a może też z popychacza sprzęgła (bardziej prawdopodobne). Płyn tylko z wysprzęglika. Wysprzęglik jest zrobiony podobnie do zacisku hamulcowego. Uszczelniacz tłoczka kosztuje coś w okolicy 17PLN. Jak wyjmiesz pierwszy uszczelniacz i zablokujesz umiejętnie tłoczek wysprzęglika, następnie naciśniesz klamkę sprzęgła to może się czegoś dowiesz na temat wycieku. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Romcio 0 Napisano Maj 16, 2012 Na jednym ze zlotów motocyklowych Września (parada) poszedł mi właśnie wysprzęglik . Pewnie bym się załamał gdyby nie rodzina DESMO pamiętam to jak dziś kiedy z pośród lasu sprzętów przejeżdżających obojętnie obok wyautowanego monstera wychaczyłem jednego MANIAXA i nie minęła minuta jak cała ferajna nie wiadomo skąd się pojawiła i już nie byłem sam to był urzekający widok całego szanownego grona stojącego na poboczu razem ze mną :D byłem dumny nawet ze spierdolonym sprzętem :lol: wyróżnialiśmy sie jak zawsze hehe .No ale do tematu .. otóż po kilku reanimacjach trafionego wysprzęglika radę dała uszczelka od korka oleju ;) tak jak by ktos kiedyś nie miał pomysłu co dalej ,przydatna była także taśma teflonowa rach ciach i dojechałem do domu . Tak zestaw naprawczy także można kupić ale nie ma co szukać sobie kosztów jak można spróbować cośik pucu huhu i będzie grać :D a jeśli to płyn by wyciekał o myślę że powinno ubywać go ze zbiorniczka z czasem co nie? Pozdro Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
