1jabartoldi
pompa sprzęgła MTS 1000 wyciek
Witam,
po krótkiej przejażdzce zonk: wyciek (delikatny) spod kapturka osłaniającego tłoczek pompy sprzęgła.
Oryginalna klamka, wymieniony płyn na DOT 4, kapturek nie jest uszkodzony.
- wiem że nie ma zestawów naprawczych.
Pytanie:
- jak wygląda rozbiórka pompy w MTS 1000 Ds, czy ktoś ma zdjęcia, przekrój tej pompy?
- jakie są rozmiary uszczelniaczy, ile ich jest?
- jak usunąć bez uszkodzenia kapturek zabezpieczający, wyjąć tłoczek pompy?
Bartek
mam dokładnie to samo
kapturek robi się mokry, a potem jest brak sprzęgła
rozebrałem wszystko i nie doszukałem się nigdzie uszkodzenia .
kapturka też nie zdjąłem, bałem się uszkodzić
tu jest zestaw naprawczy (asqrex znalazł) widać na nim części wchodzące w skład, ale u mnie nie ma ich aż tyle. np nie ma tego oringa. Swoją drogą nie wiem nawet gdzie on by mógł się znajdować .
http://www.powersportsfx.com/sa/cart/detail.asp?pg={02F38C5F-8782-41F8-8027-1474102F1BEC}
Przekroju nigdzie nie znalazłem
nie, to nie moja pompa, niestety.
do MTS 1000 DS nie ma zestawu naprawczego.
istnieje wyłącznie kpl. nr 630.4.023.1A
cena 1160 zł... kwa mać już zaczyna mnie wk... ten motocykl:
rozumiem, że się zużywają łożyska, klocki, żarówki... ale komputer wek...2 x teraz pompa, bez zestawu naprawczego, skoro się pierd... oli... czego się nie dotknę, rozpada się w rękach... a przecież nie jeżdżę bo ciągle tą makaroniarską srak.. ę naprawiam.
Przepraszam za język ale nawet tej zasrane...j pompy nie mogę zamówić bo WŁOSI MAJĄ URLOP....
Bartek
1jabartoldi, czy ty może kupiłeś czerwony egzemplarz od gości, który prowadzi firmę "motozłom" ? Charakterystyczne elementy jakie pamiętam to czerwone pokrywki zbiorniczków na płyn oraz zadrapanie na wahaczu. Poza tym nieskazitelny wygląd.
Pytam z czystej ciekawości. Czaiłem się na nią ale niezbyt prędko i ktoś ją kupił wcześniej.
1jabartoldi, czy ty może kupiłeś czerwony egzemplarz od gościa, który prowadzi firmę "motozłom" ? Charakterystyczne elementy jakie pamiętam to czerwone pokrywki zbiorniczków na płyn oraz zadrapanie na wahaczu. Poza tym nieskazitelny wygląd.
Pytam z czystej ciekawości, sam się powoli wybierałem po ten motocykl. Wszystkie sprzęty od tego sprzedawcy wyglądają jak nowe. Łącznie z 20 letnimi sportami. Byłem ciekaw czy wynajduje takie dobrze zachowane egzemplarze czy to tylko kamuflaż.
viewtopic.php?f=121&t=9032
viewtopic.php?f=121&t=8977
Kapturek mi sie popsul... wyrzucilem go i jezdze bez, jest git! Wyciekow coprawda nie mialem, ale nie balem sie rozebrac! W sumie to mi kompresor rozsadzil zawartosc gdy chcialem przedmuchac dziurki ale zebralem do kupy i dziala...
Pompa sprzegla nie jest jakims skomplikowanym ustrojstwem... jesli cieknie to albo jest to ta uszczelka zgarniajaca albo jakis oring,
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Suppl ... tyPhoto/0/ a ten link wyglada jak dla mnie bardzo dobrze.
A tu masz cala pompe za 100 ojro ... http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Clutc ... tyPhoto/0/
http://forum.docpoland.com/viewtopic.php?f=121&t=9032
- to nie ten zestaw, rozmawiałem z panią z tej firmy:-(((
- pompa nie do mts 100 ds 2003 :-(
bARTEK
ps.
ACHA, TAK TO TEN MOTOCVYKL, ALE NIE MAM PRETENSJI DO SPRZEDAWCY, BO AWARII KOMPUTERA ANI CIEKNIĘCIA POMPY NIE BYŁO W CZASIE KUPNA, TE MOTOCYKLE SIĘ PIEPRZ..Ą POZAPLANOWO...
CO ZA SZMELC:-) ALE I TAK GO NIE SPRZAEDAM... NA ZŁOŚĆ BĘDĘ TYM GRATEM JEŹDZIĆ.
