jakitaki
Części 748, 996 / ST
Mam do sprzedania kilka niepotrzebnych gratów z przeróbki ST na 996 gdyż narodziła się nowa koncepcja :D . Jakbyś chciał przerobić swojego esteka na coś podobnego daj znać ;) .
-siodło przód a'la carbon w wyszywanym napisem - 200 zł
-siodełko tył - 150 zł
-lampa tył - 80 zł
-całość powyższe + zadupek - 500 zł - docięty delikatnie na potrzeby ST-ka (foto)
-stelaż tył wraz z dolnym plastikiem ( odcięty z ST ) - 100 zł
-przednia czacha kpl. z szybą - 300 zł (pęknięcie 2 cm , odpryski od żwiru prawa strona )
-mocowanie przedniego reflektora ze wzmocnieniami ( pod lustra ) - 250 zł
-reflektor ( prawy rozbity ) ??? -100 zł
Fota reflektora poniżej , uchwyty całe , rozbite prawe szkło -może ma ktoś rozbite lewe , będzie komplet :D . Fachmany od reflektorów twierdzą że można szkło bez problemu wstawić .
Do zestawu dochodzi bak ST4 z małą wgniotką ,bez wlewu paliwa i pompy - 100 zł
Do cen doliczamy koszt przesyłki .
Siedzenie kierowcy sprzedane .
Reflektor sprzedany .
Zostały :
-bak
-zadupek
-tylne siodełko
-lampa tył
Mam jeszcze kierownice LSL pod półkę średnica 50 mm , kpl za 250 zł
do listy powyżej dochodzą kolejne nieprzydatne mi elementy :
- amortyzator tylny Ohlins - 1000 zł
- koła Marchesini oba , bez tarcz - 800 zł
- airbox + filtr K&N - 300 zł
- zbiornik paliwa 996 - 250 zł
- tylny błotnik carbonowy - 300 zł
Przednie koło zarezerwowane .
Mam jeszcze wydechy bodajże z Aprilli , montowane w steku na wzór 996 pod siedzenie . Pasują pod wyjście kolektorów ST , prawdopodobnie SS i niektórych Monsterów , tylko trochę samozaparcia z zamontowaniem pod zadupek ;) Rury z nierdzewki , prawa ma ślady po przewrotce w żwir ale z pewnością da się spolerować .
Trochę muszę uporządkować wątek więc jeszcze raz :
-wydechy ( to co na zdjęciu ) - 400 zł
-zbiornik paliwa ST bez pompy ( mała wgniotka) - 100 zł
-kierownice LSL clipon średnica 50 mm - 250 zł
-- amortyzator tylny Ohlins - 1000 zł
- koła Marchesini oba , bez tarcz - 800 zł przód zarezerwowany
Tak wydechy wyglądały z oryginalnym tyłem , Trzeba skrócić rury i dorobić boczne uchwyty :D
Dzięki za fotki Mareczku :D
Po konsultacji z MarkiemSt , w tylnym amortyzatorze warto by było zrobić serwis albo przynajmniej uzupełnić gaz . Co prawda on podczas jazdy tego nie czuł ale w trakcie regulacji wyszło że siła dobicia jest słabsza .
Tak więc opuszczam na serwis i cena wynosi 700 zł :D
- tylny błotnik carbonowy - 300 zł sprzedany
Poszukaj czy lusterek gdzieś nie masz do 996
No niestety oryginałów nie mam , są takie jak na pierwszym zdjęciu tego wontku , prawe trochę podrapane więc raczej do malowania . Mogę Ci podrzucić w cenie wysyłki ;) jak krztałt nie przeszkadza .
- koła Marchesini oba , bez tarcz - 800 zł sprzedany
- amortyzator Ohlins tył - sprzedany
- reflektor ( prawy uszkodzony ) sprzedany
