siman 0 Napisano Marzec 4, 2013 W moim ST3 lusterka mają bardzo duży luz względem ramienia. Po zdjęciu lusterek i opatrzeniu od środka ramienia zauważyłem jedną skrzynkę która trzyma lusterko przy ramieniu. wygląda to tak jak w załączniku. Czy ta skrzynka jest właściwie zamocowana w ramieniu ? Rozbieral ktoś może takie lusterko ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
koziu 1 Napisano Marzec 4, 2013 Cześć tak rozbierałem lusterka w mojej st4 myślę że sprężyna jest dobrze zamontowana tylko się rozciągnęła . Rozbierz lusterko i skróć sprężynę o jedno ogniwo, powinno się usztywnić pozdrawiam koziu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
siman 0 Napisano Marzec 4, 2013 Tak jeszcze myślę czy nie powinna być zahaczona ta sprezyna na tym drugim wolnym wsporniku ? Jak się dobrze przyjzalem to jest tam nawet takie wyzlobienie w ściance wspornika . Nie pamiętasz jak to było u ciebie .? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
koziu 1 Napisano Marzec 4, 2013 nie pamiętam ale załóż odwrotnie i zobaczysz i dopiero potem ciachnij sprężynę :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
siman 0 Napisano Marzec 4, 2013 jeszcze jedno pytanie: czy można zdemontować obudowę zewnętrzną lusterka ? Chodzi mi o tę część lakierowaną . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
desmoradek 0 Napisano Marzec 4, 2013 Też mam nerwy na te moje estekowe lusterka , plus jest taki ,że dobrze w nich widać :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
siman 0 Napisano Marzec 4, 2013 Naciagnalem na ten drugi trzpien i mam wrażenie że to ten jest właśnie do naciągania sprężyny bo lusterko sztywne i trzyma "jak diabli sołtysa" :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
desmoradek 0 Napisano Marzec 4, 2013 W sobotę sprawdzę u siebie i dam znać .. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
