kuchar
Śruby do dB killerow Termignoni s2r 1000
Prosze o pomoc.
Monster s2r 1000, z 2008.
Czy orientujecie sie jakie powinny być śruby, ktore zabezpieczają dB killery w tlumikach Termignoni w S2R 1000. Zależy mi na dokładnych wymiarach śrub.
Z góry pięknie za info dziękuje
Wiem, że to jest profanacja! Wiem! Niestety policja w Austrii jest innego zdania, szczególnie gdy motor jest na polskich tablicach.
Jakitaki! Pięknie dziękuje za rzeczową informacje! Jestem zobowiązany!
kuchar -  to jest własnie taki moment, w którym cieszę się z tego, że mieszkam w PL ;)
No to już się tak nie ciesz , coraz więcej patroli jest zaopatrzonych w aparat do pomiaru głośności . Niedawno w mojej okolicy gdzie co czwartek spotykają sie motocykliści , zjechało się kilku "smerfów" , zablokowali wszystkie 4 drogi wyjazdowe ze wsi i mierzyli DB . Zabrali wiele dowodów rejestracyjnych  :cry:
Z tego co wiem to nie jest to podobno taka "prosta" sprawa. Muszą pod odpowiednim katem dokonac pomiaru i nie moze to być pomiar w "chałaśliwym" miejscu, czyli przy drodze. Koledze sie tak upiekło, gdy w Gdyni wysiedli z samochodu panowie w mundurkach i dokonali pomiaru przy Al. Zwycięstwa. Grzecznie zwrócił im na to uwagę i... Ogladneli maszynę i pojechali. Jesli ktos wie jak to wyglada w praktyce to chetnie sie dowiem bo gdy wymienię kolektory i tłumiki, ani mysle o db killerach.
Jest na to rozwiązanie, mianowicie jazda bez dowodu. Sprawdzone na samochodzie, gdzie mam 102 dB przy 6k rpm, a limit to 92 dB, do tego fotel bez homologacji drogowej tylko z FIA i szelki. Mandat 50 zł, ale mam spokój z przeglądami, urzędami itp.
Jak na pomiarze wyjdzie ponad normę ( bodajże 96 dB dla moto), to raczej rzadko odpuszczają, mimo warunków pomiaru niezgodnych z rozporządzeniem. To zależy chyba głównie od humoru policjanta
Jest jeszcze tzw. "nagła usterka" czyli kontrolowany brak zaplonu. Dzięki czemu podczas kontroli nie możesz sprzęta odpalić i z pomiaru nici. Potem trzeba tylko zaczekać na odjazd policji i w drogę.
Niesty w Austrii takie numery nie przechodzą, bo tam żeby wystawić mandat, nie trzeba nawet zdjecia! Wystarczy, że jeden policjant stwierdził wykoroczenie i zapisze numer rejestracyjny. Tyczy sie to głownie przekroczeń prędkości. Ale po co ryzykować?
Tak! To są plusy :)
W Gdyni na szczęście, przynajmniej w latach 2005 - 2008, policja nie była do motocykli uprzedzona. Jedynie mieszkańcy Swietojanskiej, co spowodowało postawienie znaku zakazującego wjazdu motocyklem! Ciekaw jestem czy jeszcze tam stoi? A że na Świętej mieszkałem, to miałem z tym niemały problem :)
Tak! To są plusy :)
 Stoi i będzie stał :) a to wszystko przez armatury :)
