Szmalu
Problem z prędkościomierzem Monster 620
Mam problem:) Małego monsterka w końcu nie sprzedałem i raczej w tym sezonie do tego nie dojdzie więc chciałbym rozwiązać jedyny mankament jaki w nim występuje. Prędkościomierz raz na jakiś czas pokazywał prawidłowe wskazania. Wariował jak na filmiku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=fsxbfXBgTOw
Obecnie sprawa wygląda tak, że prędkościomierz rzadko wariuje - w chwili obecnej praktycznie za każdym razem startuje jak powinien tzn: wskazówki idą tam i z powrotem o czym zatrzymują się na zerze. Niestety, na tym dobre informacje się kończą, ponieważ prędkościomierz cały czas pokazuje 0. Dzisiaj pół dnia nad tym spędziłem, przelutowałem wszystkie piny w liczniku... po czym próbowałem przepatrzeć wszelkie kable na wiązce ale nic dalej martwy. Jedyną rzeczą, którą się dopatrzyłem to to, że na schemacie z książki serwisowej pin pierwszy i drugi czujnika powinien przychodzić na piny 13 i 17 licznika... a zwierają na 21 i 17 za to pin 13 jest w ogóle pusty. z tym, że ten 21 jak potem sprawdzałem idzie do gniazda z bezpiecznikami więc teoretycznie tak jak w schemacie... ale ze schematu nie wynika, żeby w ogóle miał on okazję się zwierać z czujnikiem...
I teraz kilka pytań:
- o co chodzi z tym błędem w schemacie? Czy pracować coś w tym kierunku, czy być może ma tak być? (próbowałem połączyć pin 1 z 13 na krótko ale nie przynosiło to żadnego efektu)
- ktoś wie jak sprawdzić czy czujnik nie jest uszkodzony? (miernik posiadam ;) )
- jakieś inne pomysły ?
Najchętniej bym go w ogóle oddał do jakiegoś elektroBoga (bo jestem już mocno podirytowany) pod warunkiem że będzie gdzieś w okolicach Chrzanowa.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie bo niby pierdoła ale przeszkadza. Mogę sprawdzić czy licznik prawidło zlicza km jeśli uważacie że to pomoże w diagnozie.
Dobra, problem został rozwiązany... okazało się że opona tylna przetarła kabel od czujnika, a ja mistrz świata zauważyłem to dopiero teraz :P Wszystko już gra i buczy :)
