babajaga 0 Napisano Lipiec 17, 2014 Witam, Od niedawna jeżdżę Monsterem 1100 i mam wrażenie że jest zdławiony, pewnie elektronicznie - przy wyższych obrotach słabnie zamiast nabierać wigoru. Słyszeliście coś na ten temat ? Czy tak po prostu jest w Monsterze ? dzięki za info Ola Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
PePe 0 Napisano Lipiec 18, 2014 Podjedź najlepiej do Motomaniax'ów do Pruszkowa - Theodor i Musieli (działają na forum) sprawdzą wszystko i zaopiekują się twoim maleństwem. Być może to tylko kwestia regulacji. Pozdrawiam, PePe Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Lipiec 18, 2014 Nic nie slabnie, po przekroczeniu 3-4 k rpm ilosc mocy jest w zasadzie identyczna prawie do odciecia. Nie ma tez zadnego skoku na plus - wiec moze dlatego ci sie wydaje ze czegos brakuje? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
vip3r 0 Napisano Lipiec 18, 2014 (edytowany) precyzyjniej ilość momentu nie rośnie znacząco, moc z obrotami rośnie (a przynajmniej powinna) - ale to moment odpowiada za wyczuwalne "kopnięcie" wiec jak KGr pisze - możliwe że wszystko jest jak ma być - podjedz do motomaniaxów jak chcesz się upewnić. Edytowano Lipiec 18, 2014 przez vip3r Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Lipiec 18, 2014 PRawda, niezbyt precyzyjnie sie wyrazilem :) Mea culpa! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
babajaga 0 Napisano Lipiec 21, 2014 dzięki, tak zrobię Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
