Tytys
MTS Ds1000 skaczące wskazania paliwa
Witam
Mam pytanie do użytkowników - czy u Was również wskaźnik paliwa zachowuje się w sposób co najmniej dziwny t.j. skacze raptownie - to wskazując rezerwę to 1/3 zbiornika?
Mam wrażenie, że pływak nie ma tłumienia i stąd te skoki.
Ale nie chce pakować się w robotę jeśli to norma.
Witam
U mnie jest normalnie -wskazania nie skaczą . W s2r mam podobnie, ale tylko przy małym stanie paliwa ( blisko rezerwy) i przechyłach na stopkę. Wtedy wskazuje rezerwę, a po ustawieniu w pion lampka rezerwy gaśnie
Dziękuję - tak myślałem, że to nie możliwe aby w turystyku był tak nie dokładny wskaźnik paliwa, zwłaszcza że opiera sie na nim cały ten komputerek.
Czyli trzeba zajrzeć.
Pierwsze Multistrady mają wskaźnik do kitu. Rezerwa pokazuje się już przy połowie baku. Problem może być również z tankowaniem. Jeżeli jest zatkane odpowietrzenie tylnej części baku to tankując pod korek może się okazać, że zalewamy tylko połowę. Nowsze MTS1100 mają poprawione wskazania. Niestety w starszych MTS1000 niewiele da się poprawić.
Odpowietrzanie w tylnej części zbiornika to jest zawór na sprężynie i ten zawór reguluje ciśnieniem w zbiorniku kierując je (lub nie) do akumulatora ciśnienia (taki czarny pojemniczek pod fotelem pasażera).
I tak do niego zajrzę czy chodzi bez zacięć.
Ważna jest drożność kanałów odpowietrzających. Wylot jest pod korkiem paliwa.
Jak zajrzę to napisze co i jak
Jacek
Sprawa rozwiązana - przyczyna był uszkodzony zawór w tyle zbiornika.
Został wymieniony i jak na razie jest OK
Jacek
