hrafa
Wskaźnik poziomu paliwa- zegar
Witam All.
Mam taki problem z wskaźnikiem paliwa -zegar nie mogę ustawić czasu -ten przycisk z lewego górnego rogu nie reaguje. Chciałem bym zdemontować cały wskaźnik ale nie wiem jak może jakieś sugestie995d142da9ebecf13179c3b4c8835ec0.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś to robiłem, ale już dokładnie nie pamiętam jak to było po kolei. Na pewno musisz zdemontować wypełnienia koło zegarów, lusterka i czachę. Będziesz miał wszystko na wierzchu i spokojnie sobie poradzisz. Zegary zamontowane są na aluminiowym stelażu. Z przodu są 2 śruby na imbus chyba 5 mm i 1 śruba mniej więcej pod tym wyświetlaczem, dojście do niej z boku. Musisz wykręcić linkę prędkościomierza z tyłu licznika i odłączyć przewody pod zegarami. Teraz możesz wyciągnąć cały ten stelaż z zegarami. Wyświetlacz mocowany jest od spodu, nie pamiętam już dokładnie jak, ale to wszystko będziesz widział, jak już zdemontujesz zegary.
