demol 0 Napisano Sierpień 3, 2019 Witajcie, Próbuję podłączyć ten wyświetlacz biegów i potrzebuję informacji gdzie w wiązce komputera lub wyświetlacza znajdę sygnały RPM i Speed ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
demol 0 Napisano Sierpień 7, 2019 (edytowany) Ogarnąłem, gdyby ktoś potrzebował to tak należy to ustrojstwo podłączyć: 1. Zasianie - plus po przekręceniu kluczyka z skrzynki bezpieczników (bezpiecznik pierwszy - 10A) 2. Zasilanie - masa przewód do klemy aku 3. Speed - czujnik prędkości motocykla, przewód zielony w wiązce idącej do komputera - jest to środkowy przewód z czujnika halla zainstalowanego na tylnym kole. Wtyczka z tego czujnika znajduje się przy dźwigni hamulca tylnego po prawej stronie na dole. 4. RPM - podłączone do sygnału sterującego wtryskiwaczem, można podłączyć pod przewód "Zielony z żółtym paskiem" lub "Różowy z żółtym paskiem" bezpośrednio w wiązce przewodów idących do komputera lub przy wtyczce samego wtryskiwacza. W razie jakiś pytań piszcie ... Edytowano Sierpień 7, 2019 przez demol Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
