Nikewid
Podgrzewane manetki Saito
Witam.
Za nic w świecie nie mogę zdjąć manetek Saito.
po pierwsze zamontowane manetki nie do końca działały jak trzeba. podobno rozładowywały aku.
A po drugie manetka gazu chodzi Ciężko i nie wraca sama.
nie jest komfortowe podczas jazdy a i jak sądzę niezbyt bezpieczne.
Czy ktoś wie jak to było montowane?
jest jakiś patent czy trzeba ciąć ?
Przesmarować linki i sprawdź czy dobrze idą - czy przy manetce idą w tych "ścieżkach" - jak tam są przesunięte to się tną.
zastanawiam się czy mogły być źle zamontowane, np. na klej?
i dlatego chodzi opornie.
nie moa mowy o przesunięcie manetki trzema palcami.
btw nie wiesz gdzie znaleźć manuala do 600cm3 z '97 ?
repair manual nie bardzo. znajdziesz tylko spis części z rysunkami ( dział o serwisówkach ) Rollgaz nie jest na kleju, lecz na rureczce kręcącej się swobodnie dookoła kiery. Sprawdź czy nie pomyliłeś się przy montowaniu linek, bo raczej tam jest ten problem.
M600 ma dwulinkowy rollgaz. Zwykle problemy z powrotem i w ogóle ciązkim obracaniem manetki wynikają z niewłasciwej regulacji linki powrotnej.
Na początek proponowałbym w ogóle odpiąć tę linkę i zobaczyć czy rollgaz normalnie się obraca. To pomoże zdiagnozować usterkę.
jutro odepnę linkę
zobaczę co i jak
jak będzie lipa bede musiał ciąć
bo ni cholery nie chce sie dać zdjąć
