SCHNNAZZI
Nauczcie mnie zapalać Duca
Podchodzę dziś do niuni i chce ją zapalić. I co i chu*** nie dało rady. Jeźdżę dosyć rzadko motocyklem tak porządnie ją przepale co sobote albo niedziele. Ale raz tak miałem u dziewczyny i teraz znowu. Zaznaczę że po dwóch godzinach u dziewczyny zapaliłem. Ale dziś nie mogę. Właśnie ładuje akumulator bo może za słaby no ale kręci bardzo ładnie. Można po długim kręceniu zalać świece?? Chciałem poganiać dzisiaj trosdzkę bo tak ładnie ale KU*** d*pa :(
Jeśli manewrujesz manetką gazu w trakcie odpalania możesz zalać świecie.
Ja mojego odpalam w taki sposób, nawet gdy jest +40 stopni gorączki: otwieram przepustnice na 1/3 podciągając linkę gazu( niektórzy nazywają to ssaniem, choć przy wtryskowcach ssaniem to nie jest), czekam aż pompa paliwa zrobi swoje, wyłączam światła i bez dotykania manetki gazu motocykl odpala za pierwszym razem bez względu na porę roku. Wtedy czekam chwile, w między czasie zakładam kask, rękawice itp. :D wsiadam, zmniejszam obroty i jadę w drogę :D
Ja robię podobnie jak Kinga - tj. podciągam to pseudo ssanie prawie na max również jak jest upalnie, zazwyczaj odpala za drugim razem, czasami przy 0 plus może 2,3 stopniach odpalałem go bez ssania odkręcając manetkę gazu niemal do połowy przez moment jak odpalił to wtedy go na ssanie i - kask rękawice brama potem kilkaset metrów i dopiero odpuszczam ssanie.
Powiem jedno odpalanie Ducata to przygoda ;)
Aha aku jest ważne - z naładowanym zawsze mi lepiej odpala - no chyba że mam paranoję. :shock:
Teoretycznie z zapaleniem nigdy nie miałem problemu tylko wczoraj był;/ świec nie wymieniałem nic w sumie nie robiłerm bo poprzedni właściciel wszystko zrobił. Kurdę a może byc problem przez to ze go umyłem? I troche go zlałem woda ale dolne owiewki po baku nie lałem. Myje go praktycznie co tydzień bo mam fiola na punkcie czystych sprzętów. Tylko ze do tej pory po umyciu zapalał... :( ehh doła mam jak cho***a taka pogoda a ona stoi w garażu i nie chce ze mna "rozmawiać" :(
jak przyłapałem moje dzieci na bajkłosz z moim monsterem to potem miałem naprawdę duże problemy - dopiero po totalnym rozebraniu i osuszeniu zegarów mogłem ruszyć - zresztą dzięki pomocy niejednej osoby hehe
Spróbuj odpalić go na prostowniku, możesz mieć za słaby aku już. U mnie w Paso za cholerę nie odpali na słabym akumulatorze. To nic że masz naładowany na full, spróbuj w ten sposób jak nie pomoże to sprawdź czy masz iskrę.
Cagiva4 - w SSie nowym jest już wtrysk.
Dzieki za rade Piotruś. Kurdę próbowałem odpalić na prostowniku ale tez zagadać nie chciała dzis po południu jeszcze zobaczę świece.
Motocykl jest do jeżdżenia, a nie do czyszczenia :lol: Pamiętaj nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Pewnie woda dostała się do świec, mogłeś też zalać przewody elektryczne- motocykl nie jest nowy, więc w niektórych miejscach guma mogła się wykruszyć od starości. Wyciągnij świece, przeczyść, wystaw motocykl na słońce żeby się wysuszył i będzie ok. Akumulator swoją drogą, sprawdź czy nie poluzowały się klemy od aku i sprawdź ładowanie.
Pozdr.
Wczoraj o 7 rano wyciągnąłem go przed garaż żeby się osuszył. Po powrocie z pracy podłączyłem pod prostownik (rada Piotrka) no i próbowałem zapalić tak jak KingRider. Tylko z ssaniem. I co?? ODPALIŁ bez problemu. Jaki byłem ucieszony jak ja usłyszałem :D Teraz sam się zastanawiam czy to może przez słaby aku czy po prostu za bardzo o niego dbam i myje i moze rzeczywiście gdzieś woda się doastała. A po tych 9 godz wyparowała na słońcu. Czuję że chyba aku też będzie do wymiany bo może za małe napięcie daje. Nie wiem ale dziękuję za pomoc. No i z tym czyszczeniem troche przystopuje bo rzeczywiście może za dużo tego mycia. Teraz to tak co 2tyg bajkłosz :D Dzięki !! :D
nie myj motocykla bo będziesz miał z nim kłopoty - poważnie :roll:
lepiej już poleruj jak musisz. Dobrze ze zagadał wreszcie.
  SCHNNAZZI napisał:
No tak to w jaki sposób wy dbacie o czystość Duca?? W ogóle go nie myjecie?
Browarek, szmatka, specyfiki do czyszczenia i błyszczy się jak psu jajca :lol:
Tylko nie używajcie produktu Shell'owskeigo do czyszczenia silnika :thumbdown: Piękny lakier odłazi jak papier :evil:
  lkrencik napisał:
bród do centymetra jest niegrozny a później odpada
Haha no do tego to się raczej nie skłonię. Taka czerwień musi być widoczna już z baaardzo daleka :D
Do mycia motocykla są specyfiki myjące, a nie wiadro wody z jeziora.
Zapalanie też można sobie ułatwić - kupić Ducati na wtrysku, jak ma sprawne aku, to zapala zawsze i bez ociągania, nawet po dłuższym postoju.
Kolega ma na wtrysku ;-)
Że tak się nieszczelnie wtrącę:
Mam na wtrysku/wytrysku (niepotrzebne skreślić) :mrgreen: i też mam "loterię" przy odpalaniu.
Po pierwszych dniach w serwisie usłyszałem: "moto długo stało - wtryski muszą się wygrzać, wypalić - zalecana dłuższa trasa".
Dwa razy moto zostało na parkingu i musiałem wsiadać do puszki :evil:
Aku nówka dobrane dokładnie do mojego modelu.
Do tej pory machnięte 2500 km i dalej nie jestem na 100% pewny idąc na parking, czy odjadę :roll:
Na ciepłym pali na dotyk :mrgreen: - na zimnym potrafi "chechłać" do wyczerpania baterii.
Testowałem odpalanie:
-bez "ssania" delikatnie pomagając gazem,
-bez gazu i bez "ssania",
-bez gazu "ze ssaniem",
-po rozmowie z Theo na meetingu - na "ssaniu", bez gazu, kilka razy podając zapłon z kluczyka, żeby pompa kilka razy "zabzyczała"
Rozważam też pomiar rzeczywistego prądu rozruchu, bo okazuje się, że po podpięciu "szelkami" do aku puszki rozruch nie stanowi problemu, więc może aku jest z za niskim prądem rozruchu (mimo prawidłowości katalogowej), albo po prostu wadliwe :roll:
BTW - metoda Theo przynosi najlepsze efekty, a może to wpływ temperatury, a tym samym codziennego użytkowania...problemy zdarzały się , gdy moto postało 3-4 dni
Słowa "dziadka parkingowego" :
- Panie, co jest ? Na cały rząd motorów tylko Pan ma takie problemy - wszystkie inne odpalają od strzału !
- Ale to wszystko japońce ! - Ja się chociaż cieszę, jak dziecko, gdy odpalę - a Oni ???
:lol: :lol: :lol:
  Cytat
:lol: :lol: :lol:
:D:D Dobre, dobre. Szczerze mówiąc czasami też się łapie na tym, że usterki przy moto sprawiają wielką radochę, szczególnie jak owe niedomagania po wielu próbach da się naprawić- wtedy jest największa radocha ;-)
Z tym wytryskiem to się uśmiałem ja pier***e :D No właśnie ja musze kupić nowe aku i wtedy zobaczę jak to jest u mnie. Na ciepłym to podchodze do niej jak do pięknej i wiem że zawsze da to znaczy odpali :D :D ale jak nie odpalam kilka dni to tak strasznie się boję <font color='red'>[desmo]</font> :( istna ruletka ;/
