rort
Uszczelka zbiorniczka pompy sprzęgła
Jak w temacie. Szukam takowej uszczelki pod korek zbiorniczka płynu od pompy sprzęgła. Cylindryczny, mocowany osobno, łączony z pompą wężykiem. Mniejszy niż od hamulcowej. Jest gdzieś możliwość kupna takowej uszczelki, bo jak nie, to nowy zbiorniczek będę musiał zanabyć.
Zadzwoń do Darka lub Theodora może mają w skarbach, ewentualnie lepiej kupić zbiorniczek Rizomy niż oryginał.
Motomaniax.pl
No i tak: kupiłem zamiennik za 45PLN, ale oakzało się, że Brembo ma inną średnicę i wysokość korka. Gwint pasuje, ale samą uszczelkę trzeba symetrycznie ustawić przed przykręceniem korka, bo nie siada szczelnie tak jak w Brembo. Poza tym nowy zbiorniczek ma inny skos króćca i ni uja tego nie można zgrać, żeby estetycznie wyglądało na oryginalnym przewodzie zbiorniczek-pompa. Wziąłem więc uszczelkę ze zbiorniczka tylnego hamulca, a na tył dałem tą z nowo zakupionego. Głównym problemem było to, że jak dolałem płynu na max w zbiorniczku od sprzęgła, to gdzieś go spod korka zawsze wyciskało. Dzieje się coś takiego, że jak klamkę ściągam, to słychać 'pofukiwania' w okolicy pompy. Widac też, że płyn w zbiorniczku dostaje 'strzał' z przewodu idącego do pompy. To chyba nie jest normalne. Zaznaczam, że nie ma wycieków w okolicach innych niż spod korka. Ktoś coś wie na ten temat?
