xyntR 2 Napisano Styczeń 12, 2014 Jak w temacie :) Robię owiewke do swojego S2R i napotkałem jak to zwykle bywa na mały problem. Czy ktoś już bawił się z docinaniem i przekształcaniem oryginalnej? Mi osobiście oryginał nie przypadł do gustu. Była za duża i kształ taki jakiś.... Z tą owiewka to trochę tak jak z "ogonem" , jedni kochają, inni nienawidzą ;) Wracając do mojego problemu, to: poprzycinałem oryginalną owiewkę tak by była mniejsza, smuklejsza, ładniejsza itd. :) Złapałem kształt który mi w pełni odpowiada ale, no własnie, tu jest problem z dopełnieniem tego kształtu. Czy wie ktoś jak połączyć tę nieszczęsną plastikową szybkę z resztą plastiku? W oryginale była ona przykręcona na dwaie śruby, jedna z prawej, druga z lewej strony i opierała sie na dole na takich wypustkach. Owe wypustki mam, ten centralny element owiewki pozostawiłem, góra jednak poszła sie... no i tu wspomniany problem. Poradzono mi przyklejenie szybki do całości. Będzie ona faktycznie mała, zasłoni tylko zegary wiec moze i jest to jakiś pomysł, obawiam sie jednak jak zachowa sie to podczas jazdy z wiekszą prędkością. Może ktoś z Was kombinował juz w tym temacie i ma jakieś rozwiązanie? Poniżej foty by było wiadomo o co kaman :) Szybka jeszcze nie docięta. Cięcie bedzie wedłiug niebieskich lini widocznych na zdjęciach, cała szybka zaś bedzie matowa :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Badrian 0 Napisano Styczeń 12, 2014 Moze takim klejem jak sie szyby w samochodach wkleja. To jest mocne chyba jak trzeba szybe przy wymianie linką wycinac. Ciekawe ile takie cos kosztuje. A moze jakis sylikon tylko trzeba odtłuscic bo moze odejdzie takto. To tylko takie moje wywody. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
morham 0 Napisano Styczeń 13, 2014 Łooooooooooooooooooo matko :P Aleś to sprofanował :D Co za szkarada... :) To tak względem osobistych preferencji. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Styczeń 13, 2014 A nie masz mozliwosci zrobienia gdzies nowych otworkow do przykrecenia? Ewentualnie szybke na czarno i gdzies od spodu jakis wspornik metalowy dac... Łooooooooooooooooooo matko :P Aleś to sprofanował :D Co za szkarada... :) To tak względem osobistych preferencji. nom :) ja tam zasze popieram inicjatywy tuningowania, ale jedyne "ucinanie" czegos fabrycznego ktore jest fajne to bobrzy ogon :) Nie mniej jednak ciekawy jestem efektu koncowego i nie stawiam krzyzyka na tym projekcie! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
morham 0 Napisano Styczeń 13, 2014 (edytowany) Oryginalna owiewka na Monsterze to jedyna która wygląda dobrze. Jej takie inne i sexi włoskie kształty kojarzą z czymś przyjemnym dla oka. Tak obcięta wygląda jak pół d... za krzoka. Z włoskiej delikatnej linii zostało jakieś niemieckie ACHTUNG !!! A co do bobra - KGr - pogodziłem się z tym, że niektórzy mają jakiś defekt na mózgu ;) i nie rozumieją pewnych rzeczy - np. takich, że Monster bobra mieć musi !!! Edytowano Styczeń 13, 2014 przez morham Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ŁadnyGips 0 Napisano Styczeń 13, 2014 A co do bobra - KGr - pogodziłem się z tym, że niektórzy mają jakiś defekt na mózgu ;) i nie rozumieją pewnych rzeczy - np. takich, że Monster bobra mieć musi !!! ....oooo !!! Mocne słowa . To było niegrzeczne. :oops: O gustach się nie rozmawia. Chciał obciąć to, czy tamto, jego sprawa. To jemu ma się podobać, a nie tobie czy mnie ! Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
morham 0 Napisano Styczeń 13, 2014 ....oooo !!! Mocne słowa . To było niegrzeczne. :oops: O gustach się nie rozmawia. Chciał obciąć to, czy tamto, jego sprawa. To jemu ma się podobać, a nie tobie czy mnie ! A tam mocne ;) Prawdziwe :D KGr zresztą dobrze wie o co kaman :D Nie raz, nie dwa poruszaliśmy ten temat :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Styczeń 13, 2014 (edytowany) @LadnyGips - na zaczepki morham'a ja juz nawet nie reaguje :P @morham - poczekajmy co kolega zmajstruje z tej owiewki. Ja tam jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie. @xyntR - mam nadzieje ze pomimo malego driftu cos pomoglismy :) jak postepy ida ? moze pokaz ja przlozona do moto, jak sie komponuje z caloscia? Edytowano Styczeń 13, 2014 przez KGr Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
morham 0 Napisano Styczeń 13, 2014 KGr ranisz moje złośliwe serduszko... jak tam można mnie ignorować :P ;) Wezmę i Ci do tego Monte Twojego bobra przykleję !!! Kropelką !!! xyntR - pewnie dawaj toto w zestawieniu z moto :) Niech się załamię do końca... :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
johnnyb88 0 Napisano Styczeń 13, 2014 nie wiem czemu, ale ta owiewka przypomina mi maskę CatWoman :):):) a wracając do tematu to propozycja Kgr wydaje się najprostsza i najrozsądniejsza - zrób to tak jak było, wywierć dziurki i połącz śrubkami. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dardes 1 Napisano Styczeń 13, 2014 Ja miałem puiga i wyglądało to tak; Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
morham 0 Napisano Styczeń 13, 2014 Dlatego właśnie mówię :D Tylko oryginalna. Inne wyglądają jak dosztukowane :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 13, 2014 (edytowany) xyntR - pewnie dawaj toto w zestawieniu z moto :) Niech się załamię do końca... :D Tylko tę szybkę zamontuje i fota się pojawi :) Co do gustów to... Z owiewkami jak z kobiecą bielizną, im mniej tym lepiej ale totalna nagośc nie pozostawia już nic wyobraźni ;) Dlatego najpierw owiewkę zdjąłem a teraz zmniejszyłem jej gabaryt i "ubieram" :) Co do wyglądu, bedzie coś w stylu jak na fotce tylko ładniejsza :D Wykształcenie plastyczne jest jak i wiara w swoje manualne umiejetności to efekt końcowy powinien być ok :D Edytowano Styczeń 13, 2014 przez xyntR Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Raxon 1 Napisano Styczeń 13, 2014 Jak widzę kierę w Monsterze pod takim ładnym kątem to zawsze się ślinie. Dobrze to wygląda w harmonii z lusterkami, a nie "rowerowo". Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
emvespa 0 Napisano Styczeń 13, 2014 Łooooooooooooooooooo matko :P Aleś to sprofanował :D Co za szkarada... :) To tak względem osobistych preferencji. +1 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 13, 2014 (edytowany) Wracam z tą swoją "profanacja"! Zdecydowałem się na przykręcenie tej szybki więc trzeba bedzie owiewkę od wewnętrznej strony wypełnic troche szpachlą by szybka przylegała :) No i jeszcze decyzja czy zostawiam to tak jak jest, czy jeszcze kapkę tne. Póki co są "figi" a zastanawiam się nad "stringami". To co było w orygninale nawet nie wiem pod co podpiąć :D Rozmiar xxL :D Edytowano Styczeń 13, 2014 przez xyntR Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 14, 2014 (edytowany) Czy korzystał ktoś ze szpachli firmy NOVOL? Znalazłem kilka pozycji ale może ktoś miał już z tym do czynienia i może jakąś konkretną polecić. Są do tworzyw sztucznych, z włóknem szklanym itd. Spzredawcy tam gdzie dzwoniłem mówią zgodnie - "wie Pan, praktycznie każda się nada''. Edytowano Styczeń 14, 2014 przez xyntR Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Styczeń 14, 2014 (edytowany) E tam, nie prawda. Jak dla mnie to do tego celu bierz specjalna do plastiku - zastyga na elastyczna mase wiec nie odleci tak szybko od wibracji jak normalna. Szpachlmistrzem nie jestem, ale nie narzekalem na nia. Natomiast ta z domieszka wlokna szklanego do takiej drobnej, dokladnej roboty sie nie nada - zwyczajnie sa w niej dlugie wlokna... wiec duze powierzchnie i duze ilosc szpachli dobrze wzmacniane sa, ale przy malej robocie wiecej sie z tym czlowiek meczy niz ma pozytku. Edytowano Styczeń 14, 2014 przez KGr Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
johnnyb88 0 Napisano Styczeń 14, 2014 a może spróbuj glue gun i kleju do niego. Ja ostatnio kleiłem tym lampę, zastyga w sekundzie i trzyma mocna jak cholera. Do kupienia w każdej castoramie, jula, budowlanym za ok. 20zł ale i tak najbardziej polecam wcześniejszą wersję - przykręć to na śrubki - pewność i gwarancja bezpieczeństwa. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 14, 2014 (edytowany) Chcę to przykręcić ale musze dać troche szpachli od spodu bo miedzy owiewką a szybką jest szczelina ok 7mm którą chce wypełnić. Edytowano Styczeń 14, 2014 przez xyntR Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Styczeń 14, 2014 Chcę to przykręcić ale musze dać troche szpachli od spodu bo miedzy owiewką a szybką jest szczelina ok 7mm którą chce wypełnić. A nie lepiej jakims silikonem albo cos? Szpachla ma to do siebie, zwlaszcza grubo nalozona, ze lubi odpasc... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 14, 2014 A nie lepiej jakims silikonem albo cos? Szpachla ma to do siebie, zwlaszcza grubo nalozona, ze lubi odpasc... Ooo, dzięki za to info! Myślałem że szpachla trzyma jak klej. Silikon może i się nada tylko że... tak wizualnie z boku patrząc moze być kiepsko :( Dzięki jeszcze raz za tą informacje, może przychodzi Ci do głowy coś jeszcze czego można by użyć? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
KGr 1 Napisano Styczeń 14, 2014 (edytowany) Mozesz sprobowac to uformowac z kleju do ABS'u (musi byc wprost napisane ze klei ABS, inaczej odpadnie), albo pare wlokien szklanych + zywica (w castoramach znajdziesz zestawy, nie wychodza tanio w przeliczeniu na litr ale kupujesz mala ilosc)? Potem doszlifowac do formy... Edytowano Styczeń 14, 2014 przez KGr Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
johnnyb88 0 Napisano Styczeń 14, 2014 Chcę to przykręcić ale musze dać troche szpachli od spodu bo miedzy owiewką a szybką jest szczelina ok 7mm którą chce wypełnić. sorry, przeoczyłem to że jednak decydujesz się na przykręcenie. glue gun odpada, nie nada się na tak szeroką szparę. proponowałby silikon a tak btw - skąd taka szpara ci się zrobiła? :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
xyntR 2 Napisano Styczeń 14, 2014 sorry, przeoczyłem to że jednak decydujesz się na przykręcenie. glue gun odpada, nie nada się na tak szeroką szparę. proponowałby silikon a tak btw - skąd taka szpara ci się zrobiła? :) Szpara zrobiła się bo musiałem podpiłować od dołu szybkę aby naszła trochę bardziej na owiewkę. Od wewnętrznej strony są takie podpórki, gdy oryginalnie szybka się na nich opiera, wchodzi zaledwie 5mm na owiewkę. Musiałem ją trochę opuścić by można ją było przykręcić :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
