plpt
LPT 001-3/4
Narodził się pomysł zrobienia jakiegoś lekkiego motocykla sportowo-klasycznego.
O ile zabrzmiało to na początku cukierkowo, 748 lekkie niestety nie jest ;)
Tak więc zanabyłem drogą kupna 748, które już zostało bezczelnie pozbawione swojej silnej strony wizualnej kosztem mojej koncepcji rodem z najciemniejszych stron umysłu Bartona czytającego dzieciom bajkę na dobranoc.
Jako że koncepcja "bezwagowego klasycznego zapier*alacza" jest znana już z Hiszpanii ( na dzień dzisiejszy Francji?), pociągnę ten rytm i zagram w nim na swoich instrumentach warsztatowych - a tekstem tej piosenki jest RADICALIZACJA  :)
Na razie zacząłem skutecznie dekompletować sprzęta, żeby potem się zastanawiać "gdzie ja to dałem" - bez tej gry każdy projekt by upadł  :D
Tak więc cel jest super prosty - ma mi się /ciach/ podobać !   :)
TL;DR: kupiłem se motocykl i wywale z niego co się da, wstawie jakieś dziwne elementy z innych motocykli i będzie fajny.
Sezon na
- "jak w radicalu/cafe/lodówce/"
- "no ładnie żeś to drutem związał"
- "nie muszę Ci mówić że chyba skopiowałeś to z xyz"
- "dobrze że wiesz, że wygląda to jak w..."
- "a tutaj na tym zdjęciu też..."
- "a wsadź se w [desmo]* tą Twoją kosiarkę"
uważam za otwarty !! :D
Edytowano przez Moderator-4
30b
nie no, leży obok z lagami.
Gorzej się felgi maluje z kołem na moto ( o ramie nie wspominając ;) )
Edytowano przez plpt
Jest piękny -  ic bjutyful  :razz:  :mrgreen:
Gdzieś pan trzymał ten stojak - ja ja go nie widział ostatnio ?  :roll: Dobra rzecz .
Przyjadę czasami coś podpatrzeć  - powodzenia
SVła na stojaku mieszkała - zmieniłem mocowanie i tera ducat mieszka, ale nie kombinowałem z toczeniem specjalnych wkładek do ramy blokowanych bolcem przed przewróceniem więc zabezpieczyłem pasem. Wiesz, taka podórba Bursiga, tylko że żaden burig nie umiał dźwigać sv, a mój potrafi i to i to ;)
Trzeba było kupić to a swego zostawić w oryginale...ciach......
oferty umieszczamy w garażu
Moto nie moje, proszę nie pytać o szczegóły hahahhaha...... :mrgreen:
Pozdr. J-999
Edytowano przez Moderator004
realizacja zgłoszenia
Powoli się dzieje - połau a sztyjc do przodku !
Leci do mnie całkiem fajny bak z pompą paliwa ( jeszcze nie wiem po co mi ona, no ale może jakąś hybrydę poskładam ! ):
Na dodatek sprowadziłem z Australi specjalne filtry powietrza do 748, na razie tylko przymiarka bez przepustnic, ale będzie ogień:
...no dobra, to są pokrowce na piwo w butelce ALE Z AUSTRALIIIII!11!!! służą jako zabezpieczenie, żeby mi tam jakiegoś kota nie wciągnęło.
Z bliskiego zachodu przyjdzie mi jeszcze pewien jajcowaty reflektor znany z tego że jest w 96% streetfighterów ducati, czyli "V-ROD bad madafaka headlight"
Ze stojaka z wiadomych względów musiałem sprzęt przewiesić na czas ściągania wahacza:
Aktualnie wszystko jest już w maku.
Projektuję sobie jakiś Spin Doctor dla silnika, ponieważ nie ma lipy ! (moje nazwisko może świadczyć inaczej ;P). Wycinany plazmą, szmery bajery...uchwyt będzie wkładany do mojego aktualnego stojaka i będzie sobie można kręcić silnikiem i gonić się z nim po garażu...
Cytując klasyka - "krążownik z masła znów nabiera kształtów".
No , no ,no . Ogólny projekt w główce już jest?  Złota kratownica . Bak  w  fajnych kolorach. ,,Anstralijskie " pokrowce zajefajne. Dalej ,dalej Pawełku.
wwk    0
A gdzie Ty wsadzisz ten komputer, to chyba P8, ma to wielkość peceta, miałem kiedyś podobnych rozmiarów pentium 200mmx :)
No jest kawałek wieprza ( chyba 16M mie sie zdo). Stelaż pod zadupek będzie m nowy i dostosowany aby go schować - za kierowcą, pod zadupkiem. Kusi mnie żeby zrobić amelinowy :D
To jest taka kolba, że jak przekręcisz kluczyk to się delektujesz dźwiękiem:
Pytanie mom szybkie co do tej pompy paliwa...
Z regulatorem ciśnienia paliwa - wejdzie mi pompa którą dostałem z bakiem 999 ?
Jakoś te baki z 999 do innych sprzętów ludzie montują, tylko zastanawiam się jak obchodzą tą kwestie.
Doszukałem że ciśnienie w 748 to 42-45, a w 999 43-49. Może nie regulować takiej różnicy dodatkowym urządzeniem, tylko od razu bić do ECU z dostrajaniem ( i tak trzeba, bo układ wydechowy się troszkę zmieni...) ? Tutaj chciałbym uniknąć dłubania w baku/pompach... ;)
po co ty chcesz wogóle pompe ruszać??? :wtf: ona jest dobrana z zapasem już przez producenta. Co z tego że dolejesz paliwa , jak i tak silnik nie bedzie w stanie tego przeplaić???
Robiłem juz mocna dłubniete motocykle i nigdy nie było problemu z pompami... Takie rzeczy robi sie w moto w których dokładasz turbo...
Ja nie chce pompy właśnie ruszać ! :)
W baku z 748 znajduje się "duża" pompa.
W 999 jest ona "mała".
Wyglądają inaczej, wtyczki te same, ciśnienia podobne - chce uniknąć kombinowania z wsadzaniem pompy z 748 do baku 999, i teraz już wiem, że nie mam się czego obawiać, tylko używać tej pompy z 999 ;)
A takie mom flizy w piewnicy:
Z baku zabawa ze srywaniem lakieru niestety przednia - mimo mocnych środków (scansol to nie mocny środek ;) ) i tak idzie opornie, ale już mięso widać !
Zastanawiam się nad mocowaniem reflektora - czy korzystać z org. "daszka" czy jednak coś wymyślić... daszek mi się nie chce komponować z zegarem :/
Trochę tajlów sprzedałem, masa części jeszcze do kupienia - wiecie, musze wygrzebać kataloga z bonprixu i biżuterię pozamawiać, bo mimo tego że nie wiem czy kiedykolwiek sprzęta złożę, to musza się poasić jakie to mom gryfne!
Następny krok - zaprojektowanie "spin doctora" ! :D potem plazma, spawacz i "PANIE, WIĘCEJ PAN TU Z TAKIMI PIERDOŁAMI NIE PRZYCHODŹ"... ;)
jak to oryginalny lakier to tak to juz jest, pamietam jak sciagalem ze swojej ramy  - ło matko jedyno
Kurka rurka, normalnie moim idolem jesteś :D
I jeszcze plazmę będziesz miał zamontowaną, nie za duze opory wiatru będą przy 42 calach :D
No i kolejny krok do przodu.
Obrotny lekarz na silnik wycięty i pospawany - pomalować jeszcze trza, ale to drugorzędna kwestia.
...i hulanoga się jeszcze na zdjęcie złapała... :D
9tkowy bak też już powoli sklepany na koncu (pod zicem), aby nie przyjść za wysoko z siedzeniem. Jedynie co pozostanie, to trochę bardziej wyprostowana pozycja ze względu na krótszy bak niż z 748 - coś jak różnica pomiędzy stf a 10tką czy 8ką. Przesunie się przez to nieznacznie środek ciężkości do przodu, ale to w przypadku kiedy będę jeździć z jajcami w baku - i tak jest jeszcze kwestia zmiany środka ciężkości w momencie wywalenia tłumików, dupnego akumulatora, stelaża i całej reszty drobiazgów.
... no dobra: tak na prawdę nie będzie mi to przeszkadzać. Chciałem żebyście pomyśleli że niby tak dobrze jeżdżę że każdy milimentr na baku poczuję :D
Niemniej jednak obstaję przy tezie, że krążownik z masła znów nabiera kształtów :D
Malowanie raczej bardziej tradycyjne niż proszkowe.
Do tego ciekawe porównanie karterów 748 (1996) z 620 (2004):
Tak więc cały silnik został poddany również inspekcji.
Jakieś dźwigienki zaworowe raczej do regeneracji, zawory już dotarte, uszczelniacze zaworowe do wymiany, 3 łożyska, 2 uszczelniacze i jakieś pierdoły i uszczelki.
No ale za to mogę, jak prawdziwy janusz, dać starą uszczelkę pod głowicą - oczywiście wczesniej namazać ją silikonem sanitarnym ! :D
