Malkospablos
Wymiana filtra paliwa w Monsterze 696
- Kiedy trzeba wymieniać filtr paliwa? (Mam przejechane 15k km) I nie wiem czy był wymieniany wcześniej, motocykl chodzi na razie bez zarzutu kupiłem go jak miał 12k km z haczykiem.
- Czy jest to dużo roboty? (Czy samemu dam radę + kolega samouk mechanik - specjalizujący się w starych moto - nie ducati)
- Jeżeli trzeba - to co oprócz filtra muszę jeszcze kupić (uszczelki itp.)
- Czy paliwo całkowicie trzeba spuścić
Edytowano przez Malkospablos
1. wymień co 24 tysie, aczkolwiek widziałem sztuki z przebiegiem 40 tysi i nie miały problemu z przepływem
2. filozofii nie ma , ale podstawy będą potrzebne + klucz dyno, + lepiej zawczasu oring uszczelniający - pamiętaj, że śruby przykręcasz do plastikowego ustrojstwa!
3.patrz wyżej - nie jest zasadą...
4.jak masz na full to tak , jak poniżej 1/2 to ogarniesz temat...
Filtr najlepiej weź z ori - w larssonie jest zamiennik , ale nie ma właściwych uchwytów jak ori i jest później problem z montażem ( trzeba kombinować) - a różnica raptem 20 paru zł...
