Anja
M750 Wymiana zbiorniczków na kierownicy (hamulec i sprzęgło)
Cześć,
Chcę zmienić zbiorniczki na płyn znajdujące się na kierownicy. Problem polega na tym, że wydaje mi się, że oprócz samego zbiornika, ramienia do jego zamocowania będę potrzebowała chyba mocowania dla klamek, bo w 600/620 seryjne klamki są zintegrowane ze zbiornikami.
Czy ktoś z Was zmieniał pojemniki i może posłużyć jakimiś radami, jak ten problem obejść/ rozwiązać?
"Mocowaniem klamek" w Twoim przypadku są pompy hamulcowa/sprzęgłowa ze zintegrowanymi zbiorniczkami. Jedynym lekarstwem na Twoje pytanie pozostaje wymiana pomp .
Edytowano przez jakitaki
Udało się rozwiązać problem, już kolejny raz dzięki Desmomaniakom. Będą pompki od 748 :)
Jeszcze tylko wymiana kanapy i moja potworność będzie odpicowana jak ta lala!
Jak będę zmieniać to wstawię focie, może komuś się potem przyda temat.
Nie wiem, czy istnieje rozmiar na potwora ;) W sumie te wydechy to pewnie jakieś podwójne D! :)
Figlarze!
nie mam nic przeciwko bikini ducati. do kupienia za około 100 w salonach :)
chociaż dalej liczę na instrukcję montażu z fotorelacją  :)
Edytowano przez mioo
Witam, ja też mam z tym problem po glebie w zeszłym sezonie lekko mi się przetarło mocowanie i wolałbym wymienić tylko nigdzie nie mogę ich znależć. Wiecie gdzie można dostać te zbiorniczki z pompkami + dekielki (teraz mam LighTech tylko trochę kolor przez lata znikł :D ) i klamki ? M750 1997. Szukam na allegro i nie mogę znaleźć. Na ebay też nie widzę :(
Wiecie jaki może być koszt tego zabiegu ?
Podziękował
Rafał
Przewody od monstera będą pasowały do pompy od 748? Pasują p&p czy trzeba coś kombinować?
Podziękował
Rafał
 kolego jeśli chodzi o klamki to:
http://shop.the2wheels.com/
coś tam znajdziesz :)
Klamki to to wyboru, do koloru w każdym sklepie nie mówiąc już o ebay :)
Klasyczne pompki masz np. http://www.ebay.com/itm/Ducati-OEM-Brembo-12mm-13mm-REC-PS13-Front-Brake-Master-Cylinder-Pump-Lever-/331522980271?hash=item4d304f39af&vxp=mtr
Na allegro były jeszcze przed świętami z jakiegoś rozgrzebanego monstera.
Same dekielki też na ebay kupisz.
