Mariszon
Mocowanie tablicy - 696
Witajcie
Noszę się z zamiarem usunięcia ogona i wpadł mi do głowy pomysł mocowania rejestracji pomiędzy tłumikami. Jak się po chwili okazało nie odkryłem Ameryki i już ktoś ten patent z powodzeniem zastosował:
Mam pytanie do Was czy macie doświadczenie z takim mocowaniem?
Nie mam aktualnie dostępu do moto, ale z tego co pamiętam to usunięcie ogona wiąże się z usunięciem elementu pod siedzeniem, tak ?
Myślałem o odkręceniu ogona i dorobieniu dwóch ramion, które przykręcę do stelaża tłumików. Kierunki zamontowane do dodatkowych mocowań wykorzystujących otwory po ogonie.
Co Wy na to  :mrgreen: ?
KGr    1
Ciekawe na ile u nas jest to legalne :)
(wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk)
Napisano (edytowany)
tablica jest ? jest  , i optymalnie niezasłania ,fajny efekt
Edytowano przez yarek72
KGr    1
Moze i tak - jak bedzie czytelna z poziomu auta jadacego za Toba i oswietlona to faktycznie powinno byc ok.
Co do Twojego pytania - nie, tego plastiku "brakujacego" nie ma duzo, wiekszosc obudowy zostaje na miejscu po demontazu. Problem w tym, ze do mocowania przytwierdzone jest zarowno swiatlo jak i kierunki - wiec zeby to dalej wygladalo ladnie potrzebujesz zestawu typu "tail tidy" (ebay) - w usa to popularny mod, nie powinienes miec problemu z czesciami.
A jak z wielkoscia tablicy? Odstep miedzy siedzeniem a opona jest wystarczajacy zeby zapewnic jeszcze miejsce do pracy zawieszenia?(tablice w usa sa sporo mniejsze)
Myślę, że z legalnością nie powinno być problemu ponieważ tablica byłaby z tyłu dobrze widoczna, a montaż oświetlenia nie stanowi problemu. Inaczej wygląda kwestia widoczności z boku tak jak patrzy fotoradar  :twisted:
KGr, sądzę, że tablica zmieści się spokojnie jeśli nie zamontuje jej zbyt nisko.
Znalazłem aukcję z mocowaniem przedstawionym na zdjęciu w pierwszym poście:
http://www.ebay.com/itm/DUCATI-MONSTER-696-REAR-FENDER-ELIMINATOR-PLATE-RELOCATER-TAIL-TIDY-/380894342425?hash=item58af126d19&vxp=mtr
Płaska płyta pod spodem, a gdzie miejsce na zamek?
Najchętniej zakupił bym element dzięki któremu pozbywam się ogona i mam do czego przykręcić lampę i kierunki. Tablicę ogarnę we własnym zakresie.
Coś takiego jak na zdjęciu poniżej, ale bez stelaża pod tablicę.
Nie wiem czy jest możliwość odkręcenia tego stelaża  :roll:
http://www.evotech-performance.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/4/7427-ducati-monster-tail-tidy_1_6.jpg
Popatrz moze jak robia to inni, musisz tez wiedziec, ze linka od zamka musi byc zmieniona na krotsza, w akcesoryjnym ogonie DP taka linka jest w komplecie.
KGr    1
To moze sprobuj sam zmajstrowac? W co drugim monsterze 1 gen "bober-eliminator" jest wlasnej roboty. Tu bedzie trudniej, ale chyba nie jest to niewykonalne?
KGr jak będę w garażu to zobaczę ile będzie roboty ze zrobieniem tego, ale rozważam tą alternatywę ;)
Monster z tablicą pomiędzy tłumikami będzie wyglądał znacznie lepiej, więc gra warta świeczki.
KGr    1
Rozbieralem to chyba 2 razy i nie moge sobie przypomniec jak to wygladalo i co trzeba by dosztukowac.
Takze trzymam za Ciebie kciuki :)
Zrobiłem dzisiaj krótkie rozeznanie tematu...
Na zdjęciach powyżej widać jakby pomiędzy siedzeniem a kołem było bardzo dużo miejsca co dawało nadzieje na taki mod w przypadku naszych tablic. Niestety według mnie nie ma szans żeby zamontować tablicę w tym miejscu. Zachowując naturalny kąt pochylenia tablica leży na błotniku i opiera się o spód siedzenia.
Istnieje szansa montażu w sytuacji gdy ustawimy tablicę pod bardzo ostrym kątem. Ewentualnie można próbować zyskać jak najwięcej miejsca eliminując "schowek :wtf: ", ale uznałem że sensowniej jest zakupić akcesoryjne mocowanie tablicy i na tym pozostać.
Pzdr
Odświeżę temat - czy ktoś z Was bawił się w montaż Fender Eliminatora? Jest jakieś rozwiązanie Plug & Play bez masy przeróbek, wymiany linek od zamka itp.?
Cenowo nieźle wychodzi ten PUIG:
https://moto-freak.pl/pl/puig-fender-eliminator-puig-ducati-monster-0811-p-2760.html
Czy ktoś wie jakie przeróbki trzeba zastosować żeby go zamontować? Czy da się zamocować seryjne kierunkowskazy i lampę?
Nie wiem jak jest z PUIGiem ale seryjne kierunki i lampa podejdą do ogona od R&G. Miałem to u siebie i mogę polecić.
@Kwinto, dzięki za odpowiedź. Napiszesz proszę coś więcej na temat montażu? Czy konieczne są jakieś przeróbki, cięcia plastiku, skracanie linki itp.?
Nie napisze bo jak zawsze takie prace zlecałem MotoManiax. Pytaj Theodora, odpowie nawet przez sen ;)
