Mietek
cieknący olej z czujnika obok wlewu.
Witam!
 Mam następujące pytanko i problemik
ostatnio na trasce 80 km. zauważyłem , że lekko wycieka mi olej z tego czujnika co jest wkręcomy po prawej stronie w deklu obok wlewu oleju.
wydaje mi sie, że olej cieknie z wtyczki którą się wpina w czujnik. Jest tam taka żółta gumka uszczelniająca ale ona jest jak nowa mimo to widac ciśnienie oleju jest tak duże, że troszke wycieka przez tą cześć która wchodzi na zapinkę.
Czy mieliście taki problem?
jak temu zaradzić?
jest to wkurzające bo przy  prędkości krople oleju żygają aż na  osłone paska i tłumik.
Pomyślałem,ze może wtyczke wcisnąc do końca i zakleic klejem na tzw. gorąco z laski to w razie czego się go odłupie jak będzie trzeba dostac się do czujnika.
Macie inne pomysły?
czy może te typy motórów tak mają?
doradżcie coś.
 A i od czego własciwie tem czujnik ( ciśnienie oleju, temperatura) idą tam dwa cienkie kabelki.
 bo w manuale nie zaglądałem?
poszukaj na forum - kilkukrotnie już o tym było...
Dzieki za szybką odp. Poszperam.
To ciesz się, że "lekko". :)
Czujnik ciśnienia oleju do wymiany.
Czyli to jest czujnik ciśnienia oliwy?
Ale dlaczego od razu do wymiany nie ma żadnych błędów wszystko goli jak należy to po co go wymieniac?
krypa ciągnie ładnie nic sie nie dzieje.
Czyżby licha konstrukcja samego czujnika?
Znaczy ,że co czujnik sie zwalił i przepuszcza olej wyżej?
jak tak to sie wymieni. Od razu na gorąco zapytam czy brac używkę czy nowy? i jak masz namiar gdzie nabyć to napisz.
Dzieki za odpowiedź.
Dwa tygodnie temu miałem taki sam problem.
Wrzuciłem czujnik kod 12 52 573 (od alfy 159 cena ok 30zł).
Zrobiłem od tego czasu ponad 1000 km i żadnych problemów z czujnikiem nie widziałem
