zbyszkiew
Problem z elektryką
Moto: Monster 900, 2000r. A więc problem polega na tym że po zimowej drobnej konserwacji, moto nie odpala. Objawy są następujące: po przekręceniu kluczyka są światła, kierunki itd., lecz nie rusza pompa w baku oraz nie reaguje rozrusznik po wciśnięciu startera. Małymi krokami doszedłem do tego że gdy wyjmę bezpiecznik od ŚWIATEŁ nagle pompa rusza (włączony zapłon) tak jak gdybym nagle przekręcił kluczyk (kiedy wszystko jest ok). Po tym zabiegu dostępny jest również starter - kręci. Nie odpaliłem do końca, ale już zaskakiwał. Kiedy z powrotem włożę ten bezpiecznik na nowo nic nie działa (pompa i starter). NIe ważne czy wsadzam bezpiecznik przy  włączonym zapłonie czy nie, z bezpiecznikiem nic się nie dzieje. Uprzedzę że były rozłączane różne kostki np. od stacyjki itp. Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Czy gdzieś jest jakieś zwarcie? W którym miejscu może np. nie łączyć, że powstają takie objawy. Puchy z bezpiecznikami nie dotykałem.
Wolę najpierw napisać tutaj niż pół moto z kabli rozebrać, aby za chwile przeczytać "sprawdź połączenie w stacyjce". "A nóż, widelec", ktoś może już to przerabiał. Pozdrawiam
Sprawdź czujnik złożenia stopki bocznej. Jeśli jest usunięty, gdzieś są kable od niego, tylko nie pamiętam czy muszą być złączone czy nie.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Powód był trywialny- N, a raczej jego brak.. Cos z luzem w środku nie zatrybiło. Kilka ruchów dźwignia zmiany biegów, pchniecie do przodu i jest ok :) pali jak zły!;) zacząłem juz rozbierać powoli wiązkę a w tym momencie wpadł kumpel. Na zimno luknal od początku podstawy (przecież to nie mogło być takie proste , sic!!). Czas na spalenie papierosa i znaleziono... Czasami nie warto zaglądać w głębiny, tylko wziąć kogoś z boku, kto nie podchodził jeszcze do problemu. Często ma inne spojrzenie, uzdrawiające! Dzięki za odpowiedzi. Temat do zamknięcia.
nie wiem jak w 900, ale u mnie musiały być połączone...  czyli wypnij kostkę i zewrzyj jakimś drucikiem dwa styki w kostce - nie pamiętam już które, zbyt dużo kombinacji nie ma :)
Wtedy będziesz wiedział czy winowajcom jest czujnik stopki.
