Kamael 0 Napisano Maj 5, 2016 (edytowany) Witam, Od pewnego czasu mam pewien problem z moją S4ką. Mianowicie motocykl wpada w nieregularne obroty a w rezultacie gaśnie. Problem pojawia się przy jakimkolwiek poborze prądu, włączone światła (jakiekolwiek), lub włączenie się wiatraków w przypadku wyższej temperatury. W momencie jeśli nic z elektryki nie chodzi - silnik działa normalnie. Na akumulatorze nie występuje spadek napięcia. Wymieniane były świece, akumulator ma jakiś rok. Czy jakiś doświadczony właściciel S4ki spotkał się z tym problemem? Wiem że w innej S4ce był podobny problem ale nie udało się tego zdiagnozować. Edytowano Maj 5, 2016 przez Kamael Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Maj 5, 2016 może być usterka , ale też.... Jakie masz obroty biegu jałowego? Jeśli są niższe niż podaje producent , to dodatkowe obciążenie alternatora powoduje spadek obrotów i "zadławienie" silnika... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kamael 0 Napisano Maj 5, 2016 Niby są niższe (powinno być chyba około 1,5k a jest 1k) z tym że dziś stało się to nie tylko na jałówce. Silnik zaczął nieregularnie pracować podczas jazdy, przy około 90-100 stopniach bo jak wracałem to było już ciepło. więc pewnie dociążyły wiatraki. A co miałeś na myśli używając wielokropka? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Maj 6, 2016 To że może być wiele usterek,,,, od TPS-u, synchronizacji przepustnic, po tak proste sprawy jak fajki i świece.. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
