Stubin
Monster 620 wibracje
Mam pytanko do posiadaczy tego modelu. Od około 4500 rpm pojawiają się wibracje bez względu na zapięty bieg. Najbardziej odczuwalne są na podnóżkach, ale także na kierownicy i baku. Jeżdżę nim drugi sezon i myślałem, że taki jego urok, ale ostatnio zrobiłem rundę S4R i różnica była kolosalna. S4R pracował przy moim jak ryżojad z silnikiem R4 ;) Stąd moje pytanie: ten typ tak ma czy tylko mój typ tak ma? :/
porownujesz dwa rozne silniki :)  Twoj typ tak ma :)
Czyli u Ciebie też są takie "objawy" ? Wszystkie stare silniki 2-zaworowe typu 620/750/900/1000 tak mają?
Gość michalz
Gość michalz
Mój 800 telepie się jak galareta. Normalna rzeczy. Na niskich obrotach szarpie, na wyższych drży. Podczas pierwszych rejsów nogi mi normalnie drętwiały :)
Mój 620 przy ok 3 tys wpadał w jakiś rezonans - podnóżki zaczynały dzwonić :)
Może Twój ma to samo przy 4,5 tys.
Co do rundki S4R to rzeczywiście nie masz co ich porównywać. 4-zaworówki mają inną kulturę pracy.
O ile podczas jazdy po mieście to mi nie przeszkadza, to w trasie drętwieją mi ręce na dłuższą metę :( Całe szczęście w nieszczęściu w 90% latam po mieście ;)  Rozumiem, że Monster 1000 DS będzie miał tak samo? ;P
naucz się z tym brzemieniem żyć...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Czy będzie miała tak samo? Nie wiem. Pamiętaj że każdy motocykl Ducati jest zepsuty w jego własny indywidualny sposób :D
Ps. masz założone jakieś końcówki kierownicy?
Mam kierownicę TRW założoną jeszcze przez poprzedniego właściciela (zresztą forumowicza). Na końcach mam jakieś standardowe końcówki/odważniki ;)
No fajnie... ale 620 ma mokre sprzęgło :mrgreen:
w moim jest podobnie, jak się na nim pierwszy raz przejechałem to byłem w szoku, jak strasznie szarpał na 3 przy prędkości 60km/h i zacząłem jeździć przy takiej prędkości na 2 :). Im dłużej nim jeżdżę to się zastanawiam po co mi 5 bieg :) przy 130 to już jest jakaś ekonomia, ale przy moich gabarytach to opory bez szyby są zbyt duże.
Pozdrawiam :)
