Waldi59 15 Napisano Październik 14, 2016 Po powrocie z DESMOEND-u przemierzyłem elektrykę i okazało się że alternator daje napięcie 4 , 5 i 14 V ale dopiero dzisiaj wyciągnąłem dziada teraz muszę go oddać do przewinięcia ale mam pytanie - czym przyklejone są śruby mocujące stojan Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Arecki 9 Napisano Październik 14, 2016 Loctite 243 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Październik 14, 2016 gdzie to można kupić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Red Rob 4 Napisano Październik 15, 2016 gdzie to można kupićMożesz użyć produktów innych firm z angielskiego znajdziesz na opakowaniu napis threadlocker, loctite jest uznanym producentem ale permatex też jest ok. Obiegowo ludzie mówią "klej do gwintów" może niezbyt trafnie, ale jak pomaga w znalezieniu specyfiku to ok. Istotną jest również specyfikacja produktów chodzi min.o siłę jakiej trzeba użyć w Nm do zerwania łączenia.zwykle producenci. Nie bawią się w szczegóły i piszą low,medium,hard do małych gwintów low,i medium są idealne.A gdzie znaleźć,od ręki spotkałem to w "liroju" czasem w obi na działce z klejami, albo skorzystaj z neta kup poprzez sieć kilkaopakowań w przypadku permatexa bo sprzedają to w opakowaniach niczym kleje sekundzie loctite ma większe opakowania buteleczka wystarcza na długo.ja mocuję u siebie wszystko ta tym żeby zażegnać w maksymalnym stopniu problem śrub odkręcakących się od wibracji. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ducafil 10 Napisano Październik 15, 2016 dobre sklepy ze śrubami,łożyskami,generalnie branża techniczna,na pewno coś w okolicy znajdziesz,to nie technika kosmiczna ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Arecki 9 Napisano Październik 15, 2016 gdzie to można kupić http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Loctite+243+5ml&bmatch=s0-uni-1-4-0812 5ml starczy ci na bardzo dlugo Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Październik 15, 2016 Ok dzięki za wszystkie namiary, dzisiaj zawiozłem stojan do przewinięcia i będzie gotowy na wtorek. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
ptysiornia 27 Napisano Październik 15, 2016 (edytowany) Czyli, że jak alternator się zes..ał to trzeba go przewinąć. Logiczne. Jak z dzieckiem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowano Październik 15, 2016 przez ptysiornia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Październik 15, 2016 Z jedną różnicą Ptysiu dziecko trzeba przewijać kilka razy na dzień, alternator jeżeli masz pecha, raz na parę lat :razz: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Październik 21, 2016 Potworka poskręcałem i znowu można grzać, ładowanie :thumbup: Ok, tylko pogoda pod psem :thumbdown: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
