Michał Góa
Odczepiona wtyczka spod dźwigni sprzęgła
Witam,
drodzy forumowicze mam do was pytanie, może będziecie wiedzieć, proszę o pomoc.
Odczepiła mi się jedna "wtyczka elektryczna" spod okolic dźwigni sprzęgła. Prawdopodobnie odpadł nakrętka, bo widzę, że z drugiej strony (od strony dźwigni hamulca) jest taka czarna nakrętka. Przesyłam Panu zdjęcia tego i prosiłbym o podpowiedź co to jest? do czego służy? groźne, niegroźne? jak to naprawić?
Będę bardzo wdzięczny, myślę, że uda się wam to wytypować na podstawie foto. Zdjęcia w załączniku. Prawdopodobnie mogło odpaść podczas mycia kearcherem na myjce.
Czujnik wciśnięcia sprzęgła. Dzięki temu Monster wie, że masz wciśnięte sprzęgło i pozwala odpalić motocykl, który jest na biegu.
Odpadła Ci nakrętka - uzupełni i po bólu..
Nie spełnia to wielkiej funkcji:
-odpalisz moto jak będzie na włączonym biegu ( dźwignia wciśnięta)
- lepiej Ci się ruszy z miejsca - ECU automatycznie podbija o kilka setek bieg jałowy celem płynniejszego ruszenia..
Dzięki chłopaki. Ważne też, że ta nakrętka trzyma też dźwignie ręczną sprzęgła, więc lepiej uważać i bez tej nakrętki nie jeździć lub tymczasowa spiąć jakość, żeby dźwignie przy kierownicy się nie rozsypała.
Nakrętka jest wykonana z cienkiej blaszki i lubi się odkręcać.  Można zabezpieczyć je przewlekając plastikową opaskę przez śrubę. Wiem, że nie wygląda to elegancko i fachowo, ale jest skuteczne. Jeśli ktoś zna lepszy sposób, niech się pochwali.
Ja się podepnę pod temat, bo też mnie to zaciekawiło. U mnie w monster 696 ABS z 2012 ten wskaźnik wciśniętego sprzęgła nie zawsze "trafia" na klamkę. Klamka ma takie wyżłobienie, jakby specjalnie była zrobiona, żeby ten wskaźnik się  po niej ześlizgiwał bez wskazywania komputerowi wciśnięcia sprzęgła. Załączam fotki. Myślicie, ze to normalne czy mi się po prostu jakaś część urwała?
Jeżeli to jest normalne, to bardzo dziwna sytuacja - w normalnej jeździe wskaźnik ma się ześlizgiwać, a jak chcę odpalić silnik rozrusznikiem będąc na biegu, to mam "ręcznie" nakierować czujkę na klamkę, żeby moto wiedział, że sprzęgło jest wciśnięte? Czy to mi się po prostu klamka wyrobiła i zrobił się rowek? :)
Nie jest to normalne. Albo masz źle przykręcony czujnik, albo jest luz na osi dźwigni , albo klamka jest po prostu krzywa.
