juhass
Średnica wewnętrzna kierownicy Monstera
Przeglądam sobie tanie lusterka na końcówki kierownicy i... mam problem ze średnicą wewnętrzną rury kierownicy. Zewnętrzna to standard- 22mm ale w środku mam coś koło 13,7mm a z tego co widzę standardem jest 17mm.
Znalazłem "aż" jeden komplet z konwerterem 13-17mm i oczywiście ten mi się nie podoba. Czy w monsterach stosowano grubsze kierownice? Gdzie jeszcze warto poszukać akcesoryjnych lusterek w kierownice?
Obojętnie jakie kupisz będzie dobrze. Śruba rozpycha wewnętrzny element do odpowiedniej średnicy. Jakieś drobnostki w grubości ścianek nie robią różnicy.
Nie pasuje mi to nadal. Problem jest taki że moja średnia wewnetrzna jest za mała i standardowa 17mm jest za duża - nie wchodzi w kierownice. Mam śr. Wewn 13,7mm :/
Kierowca od strony rollgazu. Jakbym nie mierzył średnica wychodzi 13,7mm w środku. :/
Faktycznie. Widocznie w nowszych budach Monstera dali grubszą ściankę, ale z tego co kojarzę na alledrogo było trochę lusterek z adapterem, co prawda 2 lata temu ale były.
Zamówiłem jakieś ze standardowym mocowaniem na 17mm ale z gumą, mam plan aby tę gumę przełożyć z ciężarów które obecnie mam i powinno być git. :) zobaczę jak przyjdą lusterka  :)
