Piotr Zalewski
Hypermotard 796 vs 1100 EVO vs 821
Dobra,
Czas przymierzyć się do zakupu Hipka. Przeznaczenie to 60% tor kartingowy, 30% miasto, 10% krótki wypad za miasto. Z racji budżetu w grę wchodzą 3 opcje: 796, 1100 EVO i 821, więc trzeba zrobić małe porównanie:
Moc: 796 (78KM - chłodzony powietrzem), 1100 EVO (95KM - chłodzony powietrzem), 821 (113KM - chłodzony cieczą)
Waga: 796 (167kg), 1100 EVO (172kg), 821 (175kg)
Wysokość siedzenia: 796 (825mm), 1100 EVO (845mm), 821 (870mm) + siedzimy o 80mm dalej od kierownicy niż w 796 i 1100
Zawieszenie: 796 (Marzocchi 43mm brak regulacji, tył - Sachs), 1100 EVO (Marzocchi 50mm w pełni regulowane, tył - Sachs), 821 (Kayaba 43mm brak regulacji, tył - Sachs)
Hamulce: 796 (2 x 305mm 4 tłoczkowe + 245 mm 2 tłoczkowe), 1100 EVO (2 x 305mm 4 tłoczkowe + 245 mm 2 tłoczkowe), 821 (2 x 320 mm 4-tłoczkowe + 245 mm 2 tłoczkowe + ABS)
Najchętniej bym kupił 1100 EVO SP ale jest to model praktycznie nieosiągalny. Na razie wychodzi mi na to że najrozsądniejszym wyborem będzie 1100 EVO z racji silnika i regulowanego zawieszenia. 821 - dużo lepsza pozycją, wręcz bajka (przynajmniej przy moim wzroście 195cm),i dużo lepiej wygląda i ma ABS. Myślałem jeszcze o 796 i inwestycji w zawias co by na torze lepiej się sprawował ale o ile mniejsza moc mnie nie zniechęca o tyle, że jest generalnie troszkę mniejszy/niższy już tak, więc rozterek ciąg dalszy.
Teraz pytanie do Was: na co jeszcze mam zwrócić uwagę i czy mój tok rozumowania jest poprawny?
Pozdrawiam,
ZA
Dobra, zrobię autoreklamę...
Z racji że posiadam (jeszcze, bo aukcja wisi na portalach aukcyjnych i może się to zmienić) 1100 EVO, będę się odnosić do Twojego posta na domysłach o 796 i 821 i na autopsji z 1100.
30% - Jeśli chodzi o miasto: kapitalny, choć przeciskanie się między autami z rozłożonymi oryginalnymi lusterkami - niemalże niemożliwe. Trzeba składać! Bardziej przyjazny wydaje się być 821, który ma je nad handbarami a nie po bokach. Jednak widoczność w lusterkach w 1100/796 jest wręcz cudowna - ja w końcu nie zasłaniam sobie widoczności własnymi rękoma.
10% - Jeśli chodzi o wypad poza miasto, do przeżycia, jednak pęd powietrza nie pozwala na rozwinięcie Bóg wie jakich prędkości (a przynajmniej nie bez przyklejenia się do baku na glonojada co i tak nie pozwoli zrobić zbyt wielu km). Z pasażerem do prędkości 120-140 spokojnie można jechać (ja z żoną zrobiliśmy kilka takich wypadów i ani razu nie narzekała, a może to też kwestia, że kanapa w części pasażera jest dość sensowna, a cały pęd powietrza brałem na klatę a ją mało co dosięgało). Kwestia wygody "trasy" mam wrażenie, że w każdym HM będzie podobna. Dla komfortu można zainwestować w jakąś wysoką szybkę - ale mi się to kłóciło z wyglądem hipka więc tego nie poczyniłem. (Uwzględnij tu pozycję jaką zajmujesz na każdym z hipków - nie wiem jak to wygląda na 821 ale 1100/796 jest naprawdę wygodna i nie męczy ani pleców ani rąk które masz w pozycji niczym supermoto).
60% - Tor - niestety nie byłem nim na torze więc tu pozostawię pole do popisu dla tych co byli. Po prostu nie wiem i strony nie zajmę.
A jak chcesz pogadać - pisz na priv, a jeśli jesteś z okolic Łodzi lub będziesz przejazdem - odezwij się na priv - napijemy się kawy :).
Dzięki za odpowiedz. Podeślij proszę link do ogłoszenia swojego moto. Jestem w warszawy więc chętnie się odezwę jak będę w pobliżu łodzi.
Lusterka zawsze można zmienić i to chyba razem z układem wydechowym pierwsze rzeczy do zmiany wg mnie więc nie widzę tutaj problemu ;)
Decyzję postanowiłem, że podejmę organoleptycznie dosiadając wszystkie modele bo najważniejsze są odczucia z jazdy.
Tak naprawdę szukam fun bika, którym będę mógł podnosić umiejętności na torze a w razie potrzeby pojeździć w koło komina - idealny byłby monster ale niestety nie na mój wzrost,
Jeżeli okażę się, że to zły pomysł to kupię 749 i przygotuję tylko na tor bo mam też inne motocykle.
Z Aprilią dd jest chyba tylko jeden problem. Jeśli wybierać to tylko 1200 a ta niestety jest trochę ciężkawa ale za to szaleneic większy niż hypek.
Na tor skłądniał bym się ku 821, lżejsze i zwrotne..
