Riper
Sonda Lambda monster 696
Chciałbym zasięgnąć opini szanownego forum w problemie który trapi mnie od zakupu monstera.
mialomicie bursztynowa kolntrolka która zapala się po osiągnięciu temperatury roboczej i po przekroczeniu 4000rpm
Komputer wyświetla błąd rzeczonej sondy
w ASO otrzymałem informacje ze tyczy to się pionowego cylindra. Naprawa wyjątkowo droga
w dość krótkim czasie znalazłem i zakupiłem cześć używaną.
po własnoręcznym zamontowaniu i odpaleniu check zapalił się natychmiast.
sprawdzilem wymontowana sondę na oporność grzałki ok 14-15 omów producent podaje do 30 czyli ok.
po podpięciu do miernika i podgrzaniu płynnie i szybko osiąga wartość prawie1V
To odjęciu temperatury momentalnie spada wiec czujnik tlenu tez powinien być sprawny.
zmierzylem tez wartości na zasilaniu, te tez się mieszczą w tolerancji 408mV
Sprawdzałem podciśnienia, obejmy , kostki te do których był dostęp po zdjęciu zbiornika ...
wszystko wyglada dobrze .
czy coś pominąłem ? Może ktoś już miał podobny problem .
Mam przebieg 12000 wiec kłania się regulacja zaworów, tylko czy mogę mieć takie luzy ze aż sonda szaleje bo się zawór nie domyka?
prosze o wasze opinie.
Zawory + synchronizacja przepustnic + cam timing = drobne odstępstwa tworzą sumę która może skutkować ów anomalią.
Najlepiej podpiąć komputer i zobaczyć jaki jest odczyt parametrów obu sond - to pozwoli na diagnozę.
Pamiętaj , że wymieniając tą sondę powinieneś wykonać reset ustawię samonastawczych , celem "przyuczenia" silnika pod nowy osprzęt. Bez tego wymiana niektórych elementów nie przynosi zamierzonego efektu.
Powodzenia.
Dziękuje za odpowiedz
przyznam ze trochę się załamałem stopniem skomplikowania tej czynności.
serio wymiana lambda wymaga podpięcia kompa i przywrócenia ustawień... przecież to nie jest prom kosmiczny. Z drugiej strony to moje pierwsze cudo od ducati wiec może się nie znam
Na widok ASO ciarki mnie przechodzą ...
moze masz jakiś inny pomysł .
Tak - mam. Sprzedaj Ducati... Przerasta Cie ten motocykl.
W ryżojadach możesz kombinerkami naprawić wszystko i to jest dla Ciebie odpowiedni sprzęt...
Ducati może promem kosmicznym nie jest, ale jak cała europa (Ducati,BMW,Aprilia i inne) wyprzedza japonie technologicznie o kilka ładnych lat.
Chcesz mieć Ducati to zaakceptuj , że druciarstwo się skończyło.
Mimo wszystko dziękuje za radę, fajnie ze są ludzie którzy pomogą nie tylko z motoryzacji.
