blackpedro
Olej spod dekielka Monster 696
Mam problem z wyciekającym olejem spod dekielka(tego małego na dwie śrubki) w osłonie alternatora. Dekielek założyłem nowy, oring również. Przy montażu stosuje się silikon czy tylko oring?
Nie stosuje się. Jak masz ori dekielek + oring to musi być sucho. Problemy się pojawiają przy akcesoryjnych dekielkach - tam często trzeba indywidualnie dobierać oring.
Stary przetarty po szlifie. Założyłem akcesoryjny który kupiłem wraz z oringiem. Mam tez zamówiony ori Ducati ale czekam, aż z Włoch dotrze.
