gefny21 0 Napisano Wrzesień 18, 2019 Witam wszystkich Dzisiaj gdy przekręciłem kluczyk w stacyjce na desce rozdzielczej pokazała się informacja LIGHT ERROR zauważyłem tez ze światło mijania nie świeci tak jak zawsze przy wlonczonym zapłonie wylonczylem zapłon jeszcze raz wlonczylem i w tym momecie tak jak by odcielo prad nic nie dziala sprawdzilem bezpieczniki jeden byl przepalony sprawdzilem w instrukcji obslugi jest oznaczony El.item 15A wymienilem bezpiecznik dalej to samo wymienilem akumulator na nowy tez ni nie pomoglo ktos ma jakas rade co moge jeszcze sprawdzic? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gefny21 0 Napisano Wrzesień 19, 2019 Sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki pomylilem sie byl to bezpiecznik od przedniego oswietlenia nikt nie ma zadnej rady? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Redjasper 53 Napisano Wrzesień 21, 2019 poszukaj po przekaźnikach nie obraź się, ale nieco trudno doradzić - najlepiej podjedź do elektryka profil masz nieuzupełniony i nawet nie ma jak Ci doradzić, gdzie masz jechać z tym Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gefny21 0 Napisano Październik 7, 2019 Dodam jeszcze ze czerwone światło od immobilizera nie miga tak jak zawsze na desce rozdzielczej motor zawożę jutro do serwisu napisze jutro czy coś znaleźli Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
