Madi
Pracuje silnik - gasną światła.
Cześć. Zagadka: odpalam monstera. Kiedy dodaję  gazu gasną wszystkie światła i podświetlenie zegarów. Kiedy gaszę silnik światła się zapalają. Dzieje się tak  na zimnym i na ciepłym silniku. I kiedy ja dodam gazu i kiedy sam na biegu jałowym lekko je podniesie. Nowy akumulator. Sprawdzony podaje 12.5V. Alternator sprawdzony. Jest OK. Przy sprawdzaniu regulatora napięcia wyszło, że na zapalonym silniku prąd jest 11.59 max przy obrotach 3-4tys. I nie chce podać  więcej. Jednak kiedy alternator zostaje odłączony od regulatora dodawanie gazu nie powoduje gaśnięcia świateł. ☹☹☹
Masz uwalony rygiel. Więcej tak nie eksperymentuj , bo spalisz instalację motocykla. Obstawiam , że na odbiorniki idzie 15-17V!!
Dobry elektryk zweryfikuje Ci usterkę ...
Napisano (edytowany)
Co to jest rygiel?  Jeśli z regulatora napięcia wychodzi 11.59V nawet przy dodawaniu gazu to na odbiorniki idzie 15?
Edytowano przez Madi
nie  ma  typu monstro,wnioskuje ze posiadasz 3-fazy na alternatorze.sprawdza sie tak;odlacz wszystko zostaja same kooncowki uzwojenia alternatora.najpierw mierzysz opornosc ok. 0,6 do 1 oma (pomiedzy koncami uzwojenia) wszystkie 3 rowno.nastepnie nastaw omomierz na 20 k.omow i zmierz dotykajac dowolnej konncowki uzwojenia i masy . wartosc prawwidlowa to opornosc calkowita. nastepnie  przelacz miernik na napiecie AC 100V i powyzej zapal silnik zrob 4000 tys . obrotow i zmierz napiecie miedzy koncowkami uzwojenia alternatora . wartosc prawidlowa to 55 do 60 v . sa 3 pomiary  powinny byc jednakowe. jak to sprawdzisz i bedzie dobrze  to pisz poprowadze cie dalej
To zrobione.
rygiel= regulator napięcia.
Wymień i będzie ok. Pisałem , że napięcie może być ponad 15V , bo przy uszkodzeniu regulatora takie objawy mogą występować.
