Gość
Łożyska wału multistrada 1200S
Gość
Gość
Witam
Czy jest ktoś na forum kto zmieniał  łożyska  wału w multistrada 1200s 2012r.
Rozleciało mi się łożysko na wale od strony magneta.  Nie moge nigdzie znaleźć  jakie  łożysko tam powinno  isc bo ze starego nie da sie nic odczytać.
Potrzebuje:
Uzwojenie Alternatora
Dekiel alternatora
Magneto
Lożyska wału.
ASO - wymieniałem kilka razy...
Leży u mnie takie łożysko, ale nie ma żadnych oznaczeń.
Nic wcześniej nie słyszałeś , że cały osprzęt zajechałeś ( magneto,uzwojenie)? :52_fearful:
Gość
Gość
Skoro wymieniałeś kilka razy to za kazdym razem rozbierałeś cały silnik? Bo to łożysko  wychodzi do środka.  Jaki przebieg  wytrzymuje?
Chcesz sprzedać takie łożysko?  Masz jakieś  zdjecie zeby zobaczyć czy to na pewno to samo?  Co ciekawe w modelu z 13  14 i 15 roku zastosowali dwa łożyska  wałeczkowe.  Może  założyć  takie samo jak od strony  sprzęgła?
Posiadasz  może magneto uzwojenie i dekiel?
Nie było  nic słychać. podczas jazdy  silnik stanął.  Nie dawał żadnych oznak. Pewnie  koszyk sie rozleciał i zblokowal silnik.
Ty to może rozbierz i dokładnie zweryfikuj- może wał Ci pękł. Też częsta przypadłość tego modelu.
Łożyska na stanie nie mam. Zamów w ASO.
Jeszcze mi się nie zdarzyło , żeby poza hałasem pochodzącym od łożyska, cokolwiek innego uległo uszkodzeniu , tym bardziej elementy o których wspominasz.
Wracając do łożyska - nigdy nie uległo uszkodzeniu samo z siebie . Zazwyczaj było to zaniedbanie poziomu oleju , lub przeszłość powypadkowa ( tak samo z pękającym wałem).
Gość
Gość
Hehe no trzeba  rozbierać   bo innej opcji nie ma. Na razie ze zdjęcia  wyglada na rozsypane łożysko.
Z tego co widze był już  taki temat na forum  o wymianie łożysk  i ktoś znalazł  jakie powinny iść  wg oryginału. Z tego co widze to idzie tam łożysko  skośne i sa dostępne  na allegro fag lub skf do 100zł szt.
Ling do tematu podobnego
Link do łożyska
https://allegro.pl/oferta/lozysko-kulkowe-skosne-7207-bep-skf-35x72x17-9633936054
Tu pozwolę sobie nie zgodzić się z Cinek78, w 2012 była wada w Multistradach i padały łożyska. Moja sztuka zakupiona przeze mnie jako nowa, serwisowana,  poziom oleju zawsze ok,  wymieniany na czas lub wcześniej niż trzeba, motocykl bezwypadkowy i padło łożysko. Swojego czasu na Mobile.de było "kilka" sztuk Multi 2012-2013 (tam liczy się data rejestracji) w atrakcyjnych cenach a w opisie info o padniętym łożysku także coś w tym jest moim zdaniem.
Gość
Gość
A co w takim razie serwis na to? Dali Ci jakieś  poprawione  lub  inne łożysko?  Jak się do tego odnieśli? W modelach po 2013r. Sa obydwa łożyska  wałeczkowe. Wiec może założyć  rozwiązanie  z nowszego modelu?
Jeżeli foto z akcji jest real , to OEM łożysko jest inne... Ale może to być tylko kwestia grafiki aukcji.
junak - zapomniałem dopisać , że w sztukach które do mnie trafiły... :96_ok_hand:
Gość
Gość
wczesne stadium usterki....
Gość
Gość
Diagnoza Cinka się potwierdziła. Wał pękł. Silnik do wymiany.
Czy posiada ktoś  silnik na sprzedaż? 2010-2015?
Gość
Gość
Jade jutro oglądać  cały silnik  z osprzetem. Bo oprócz  karterów wału i skrzyni  potrzebuje magneto uzwojenie i dekiel alternatora.
