Robsty
MTS 1260S 2018 nie działa wyświetlacz, kierunkowskazy, klakson
Dzisiaj podłączyłem naładowany akumulator po raz pierwszy po zimowaniu.  Po włączeniu zapłonu deska rozdzielcza/wyświetlacz nie zaświecił się, jednak silnik  odpalił normalnie. Oprócz wyświetlacza nie działają przełączniki przy lewej manetce: klakson, kierunkowskazy, światła drogowe.
Sprawdziłem dwie skrzynki bezpieczników,  kolejne bezpieczniki 2x15A pod siedzeniem i wszystkie są w porządku. Ponownie odłączyłem również akumulator i sprawdziłem wszystkie kable są podłączone do akumulatora.
Czy jest jakaś procedura  którą muszę wykonać po zainstalowaniu akumulatora,  lub inny zestaw bezpieczników, który przegapiłem? Co jeszcze  może być przyczyną?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
A światła mijania działają? Immobilizer chyba jest w liczniku jak w starszych. Spróbuj najpierw dostać się do kostki od licznika i sprawdź czy tam jest ok.
Jak nie to chyba licznik do naprawy
Światła mijania działają, ale nie można włączyć świateł długich. Generalnie  nie działają wszystkie przełączniki przy lewej manetce: klakson, kierunkowskazy, światła drogowe.  Silnik odpala czyli immobilzer jest OK.  Wyświetlacz jest zupełnie ciemny, nie działają też wszystkie kontrolki wokół wyświetlacza takie jak jak ciśnienie oleju, bieg neutralny itd.
Takie problemy po podłączeniu akumulatora do MTS 1260S były już zgłaszane przez innych użytkowników, np.  tu 1260 - No Display | Ducati Forum , ale nikt nie napisał co jest przyczyną i jakie jest rozwiązanie.
Myślę , że problemy mogą być dwa:
1. któryś przekaźnik po zimowaniu umarł
2. trzeba zresetować CAN.
18 godzin temu, Robsty napisał:
zresetować CAN w MTS 1060S :100_pray:
Komputer diagnostyczny
