kartofel23
rozładowany akumulator:) na popych?
Znacie moze jakieś sztuczki jak odpalić monsterka z rozładowanym akumulatorze? Widziałem w sklepie takie duze baterie nowego typu 6V-oltowe moze jak podłacze do aku to odpale? Co Wy na to? Nie mam dostepu do prostownika i dodam ze mam taki garaz ze pod gore go sam nie wypcham. Pomocy, co myslicie o pomysle z dodatkowym zasilaniem np, baterią? Moze się rozładować byleby odpali. dzieki i pozdrawiam:)
Przy odpalaniu motocykla na "pych" istnieje duże ryzyko uszkodzenia lub przeskoczenia paska rozrządu. Nawet jeśli uda się odpalić to jazda z kompletnie rozładowanym akumulatorem szybko doprowadzi do uszkodzenia regulatora napięcia.
Jeśli napięcie aku spadło poniżej 11,8V to należy go bezwzglednie wymienić.
Dokładnie. Po pierwsze tych wielkich glutów zwanych cylindrami w L-Twinie nie przepchniesz, chyba, że będziesz go brał z Gubałówki. Niemniej, może Ci skoczyć pasek i masz kontakt tłok-zawór = masakra. Możesz odpalać od innego pojazdu. 9 na 10 przypadków udaje się. 1 na 10 kończy się spalonym regulatorem napięcia, w ostatecznośni uszkodzonym modułem.
Wyjmij akumulator, naładuj małym prądem przez 12 godzin. W ostateczności kup nowy akumulator.
Masz Ducati - nie udawaj, że brudne gacie są czyste i wystarczy je poperfumować i będzie git! Masz DUCATI!
pzdr
PS - skąd Ci przyszedł do głowy pomysł, aby do instacji 12V stosować akumulator 6V. Możesz go kupić, ale używaj do zasilania lampki na ryby, a nie do swojego motocykla, bo to pomysł jest zupełnie z bez sensu.
Lewa w górze ;)
Tiaa wymień go na nowy albo udaj się z nim do kogoś kto sprawdza czy warto go jeszcze rychać ! unikniesz zaś kompromitacji w miejscu publicznym gdzie wsiądziesz i będzie ehe ehe pffffff :lol: czy też częstego zalewania przy rozpaczliwej próbie odpalenia :D
