the12 0 Napisano Sierpień 27, 2011 Podczas dzisiejszej jazdy nagle na 4 zapaliła mi się kontrolka neutralu, dziwna sytuacja później zgasła a za jakiś czas znów sie zapaliła na 3 chyba i nie gasła co prawda podczas zbicia na neutral jarzyła się mocniej, ale na wszystkich innych biegach się palił. Moje pytanie czy to zwarcie jakoweś, skrzynia chodziła normalnie i nic nie wskazywało na jakowąś awarie. Po dojeździe na parking i zgaszeniu moto i ponownym odpalwniu było ok ??? Zdarzyło sie komuś ??? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cagiva4 0 Napisano Sierpień 28, 2011 Wyręć czujnik od neutrala,jest on zamontowny na skrzyni biegów.Rozruszaj go.Może coś to pomoże. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
the12 0 Napisano Sierpień 28, 2011 OK spróbuje :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek 0 Napisano Sierpień 28, 2011 Jak dla mnie wygląda na przetarty przewód od czujnika biegu neutralnego - luzu. Czujnik ten znajduje się w bloku silnika z tyłu po prawej stronie delikatnie nad wahaczem. Masz czujnik 1-no czy 2-u przewodowy ? Przy 1-no przewodowym może być to tylko kwestia instalacji elektrycznej. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
the12 0 Napisano Sierpień 30, 2011 Dzieki za info poprobowałem zobaczyłem i narazie działa, poczekamy na jakaś dłuższą jazde i sie okaże czy pomogło na stałe :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Włodi 0 Napisano Czerwiec 10, 2012 Witam, Ja z podobną pierdołą więc nie ma sensu mnożyć tematów. Mianowicie - jakoś dziwnie mi zaczęła dzisiaj działać kontrolka luzu - pokazuje luz ale nie w całym zakresie ruchu stopki pomiędzy jedynką i dwójką a tylko w jednym krótkim punkcie (a wcześniej tak nie było) tuż przed samą jedynką. Co to to może być?? Tak jak powyżej - poruszać czujnikiem :) ? Czy ten czujnik to, to co zaznaczone kółkiem na zdjęciu?? (jeżeli tak to przewody wyglądają OK.) Będę wdzięczny za poradę. Pozdrawiam Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek 0 Napisano Czerwiec 10, 2012 Może być to kwestia: - zużytego czujnika luzu bądź sprężyny w nim - uszkodzonej - pękniętej sprężyny ustalającej wałek zmiany biegów (tzw. pamiętnik). Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Włodi 0 Napisano Czerwiec 10, 2012 Dzięki za odpowiedź. A jak ten czujnik wymontować i sprawdzić czy jest OK czy nie OK? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
rort 0 Napisano Czerwiec 11, 2012 Jest jeszcze opcja regulacji (zdystansowania) czujnika. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Włodi 0 Napisano Czerwiec 11, 2012 Eh te ducaty... dzisiaj już czujnik działał bez zastrzeżeń :) Być może dostała się gdzieś woda czy coś innego go zabolało. Jeżeli sytuacja się powtórzy będę działał. Dzięki za odpowiedzi ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Prezes2374 0 Napisano Październik 25, 2020 Witam. Mam problem . 1 słabo wyczuwalny bieg neutralny trzeba się napocic żeby to wrzucić . 2 jak wskoczy bieg neutralny to zapala się kontrolka trójkąt awaryjny. Ducati monster m 600 96. Proszę o jakieś podpowiedzi jak to naprawić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Październik 26, 2020 Czujnik bocznej nóżki sprawny ? Sprzęgło w jakiej jest kondycji? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
