uxy69
Czujnik temperatury
Cześć
Mam pytanko - motocykl to Multistrada DS1000 2005, podczas przejażdżki odłączył mi się albo przestał działać czujnik temperatury oleju.
W skrócie, zaczął pokazywać temp. i po chwili jazdy (nie kojarzę czy była jakaś dziura, ale może tak) zegary pokazują że jest odłączony ( czyli trzy kreseczki --- )
Podejrzewam i taką mam nadzieje :D że to kwestia połączenia i teraz pytanko w ramach upewnienia się - który czujnik w tym silniczku to własnie ten czujnik odpowiedzialny za temperaturę oleju? :)
Pytanie pomocnicze - MotoManiaxy kiedy będą w serwisie? ;)
Za wskazania wyświetlacza jest odpowiedzialny czujnik w pokrywce filtra siateczkowego. Prawa strona silnika poniżej pokrywy bocznej.
10-18ta :D
Dzięki za pomoc, prawdopodobnie go znajdę...taa 10-18 chyba tak samo jak u mnie :D
Będę dzwonił bo nie trafie ;)
10-18ta :D
W multistradzie ten czujnik jest w chłodnicy oleju. Z przodu pod owiewką z prawej strony czyli z lewej patrząc od przodu. Tam jest taka zwykła złączka która często traci kontakt.
No właśnie tak mi się wydawało że w silniku z lewej nic nie ma ale że z silnikami Ducati to dopiero początek mojej przygody nie chciałem się wyrywać zanim porządnie nie sprawdzę :D Dziękuje bardzo Panowie!! Jak jutro uda się odebrać to się pochwalę.... ;)
Podpinam się  - dziś rano zauważyłem, że urwał mi się czujnik temperatury oleju - kiepsko, bo w miejscu gdzie jest podłączony od strony silnika. Czy ktoś może przerabiał temat naprawy, czy tylko wymiana wchodzi w grę?
Mam pytanie w którym miejscu znajdę czujnik temperatury oleju w Monsterze 695 ???
Ja bym szukał w przednim cylindrze na górze ;) ale jako że zazwyczaj się mylę stawiam na tototo co koło wlewu oleju odchodzi w górę. Jak ten na górze straci konatak wywala błąd czujnika płynu chłodzącego.
pozdrawiam,
K
 695 jest chłodzony powietrzem
Czujnik znajduje się w kapslu filtra siatkowego oleju
Zauważyłem, ale dzięki za informację ;)
piszę tylko jaki wyświetla na kompie komunikat.
