ducafil
płyn sprzęgłowy i jego wymiana
witam. jaki płyn polecacie do sprzęgła w moim s4 2001? jakich ew. się wystrzegać? w jaki sposób przeprowadzić samodzielnie wymianę? jak się odpowietrza układ itp. proszę o porady i wskazówki, aby nie popełnić niepotrzebnie błędów. z góry wielkie dzięki za wasze cenne rady :)
DOT4 jaki by nie był będzie ok, byle świerzy i nie z niewiadomo skąd.
Jak zamierzasz dużo latać po miescie, albo generalnie będzie ryzyko zagrzania płynu to możesz sie skusić na RBF600 np Motula dostępny w Larssonie.
Jesli chodzi o wymianę to po prostu przepompowujesz układ nowym płynem i tyle. Chyba że zapowietrzysz układ to jest trochę zabawy z odpowietrzeniem pompy potem. Ale w S4 jest odpowietrznik na korpusie pompy, więc też dramatu nie ma.
Przeczytaj ulotkę na płynie, nie wszystkie są mieszalne ze sobą, żebyś psikusa nie miał :p
Polecam unieruchomienie wysprzęglnika do odpowietrzania/przepompowywania płynu jeśli chcesz to robić ręcznie, w imadło delikatnie złapać.
http://www.youtube.com/watch?v=QaEPf3rUP0M ogólnie to tak
A od kiedy DOT4 jest niemieszalny z innym DOT4?
hamulcowym płynem, żeby nie było. Np w autach są przypadki używania płynu R3 a jego się nie miesza z DOT4.
Niepotrzebnie ;)
Jedynie z DOT5 jest niemieszalny a którego na 100% w układzie nie ma bo dawno uszczelnienia by podziękowały.
Fabrycznie jest DOT4 i nie ma potrzeby lać nic innego. Co najwyżej RBF wspomniany, który nadal jest DOT4 tyle że o podwyzszonej tem wżenia.
Zresztą rzeczone S4 było u nas serwisowane i wiem co było w układzie stosowane.
Płyn R3 wyszedł z uzycia zanim S4 pojawiło sie w produkcji. Nie filozofywwywuj :D
ok. dzięki, zakupiłem niedawno DOT4 AGIP'a 1Litr-będzie i na hamulce i na sprzęgło ;)
myślałem o tym RBF, który theo proponował, bo mi się już zdażyło zagrzać sprzęgło podczas wyprawy na otwarcie sezonu częstochowa i podczas pamiętnego budapesztańskiego korka w lecie :( jeszcze się zastanowię nad tą propozycją ;)
w jaki sposób unieruchomić tłoczek w imadle? czy mam odkręcić siłownik i go ścisnąć żeby nie pracował???
nigdy wcześniej nie miałem motocykla z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła-stąd moje zakłopotanie w tej dziedzinie :)
Dokładnie jak napisałeś, choć nie jest to koniecznością, można i bez tego, ale 3 śrubki odkręcić i przykręcić to banał, a szybciej się płyn zmienia jak się nie ma sprzętu do przepompowania.
