cinek78
semi active do multistrady (ohlins)
I to jest ciekawa informacja, ciekaw jestem skąd będą brane dane do aktywnej reglacji, jakieś dodatkowe czujniki z przodu i z tyłu ? No i jak się to w praniu sprawdzi. Też chętnie to zainstaluję - 300 euro to nie jest jakaś mega zaporowa cena. Jakby się jeszcze dało upgrade' ować hamulce do poziomu modelu 2013. I szybę.
też mi się śni dual w hamulcach , ale tego bez wymiany sterownika i pompy ABS nie zrobimy - a to już mega kasa...  na chwilę obecna nie narzekam na hamulce (tył) - po wszystkich modyfikacjach jest naprawdę  skuteczny...
Coś znalazłem
http://www.ducati.ms/forums/attachments/2010-current-2nd-generation-watercooled/189233d1367225188-ohlins-suspension-control-unit-scu-coming-mi_35000-03_0_3.pdf
Apropos hamulców - te nowe wg testu na asfalcie z takimi pasami piachu w poprzek drogi zatrzymują Multi 8 metrów wcześniej :o Na naszych syfiastych drogach to dość istotne. A ja to się wogóle muszę z Tobą umówić na koniec sezonu, żebyś mi doprowadził motocykl do takiego stanu jak Twój :)
Edytowano przez TomekL
nie umawiam się z facetami... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :razz:
nie mogłem się powstrzymać - taki żarcik...;-)
znajdziesz chwile to zapraszam...
może gdzieś na trasie będzie możliwość spotkania sie i zamiany sztukami - wtedy sam ocenisz róznice w serii obraczonej błędem ludzkim , a moim egzemplarzem który jest złorzony/wyregulowany  tak jak chcieli ci, którzy go tworzyli na stanowiskach badawczych... ;-)
tak jeszcze dopiszę... też przyglądałem się temu testowi i coś mi nie pasi: oba modele maja sternik ABS z tym samym algorytmem , ale inna pompa - czyli teoretycznie układ ABS działa tak samo. Tak więc skąd taka różnica??? wg. mnie pomiar nie był przeprowadzony  w sposób rzetelny, bo po wciśnięciu obydwóch hamulców (stary MTS)  i  jednego (nowy MTS-dual) skuteczność powinna być niemalże identyczna . W obu modelach jest ten sam układ hamulcowy , ta sama charakterystyka pracy pompy ABS , te same koła i ogumienie... więc skąd różnica???  szczerze wątpię, że inne zawieszenie tyle zmienia...
centrala kosztuje 270euro netto - jest już dostępna... liczę na pomoc przyjaciela i zakup z rabatem  ;-)  - ktoś chętny na kilka sztuk??
ja się "uzbrajam" :mrgreen:
A jak się ładnie umaluję ? ;)
Mam jeszcze jedno pytanko - zakładałeś szybę kappa - jest lepiej niż w serii ? Gdzie ją kupowałeś i za ile ?
Doczytałem resztę postów . Ja bym się w sumie pisał na tego aktywnego Ohlinsa. Będzie na niego faktura ? A w kwestii ABS - z tego co ja czytałem, w modelu 2013 jest nowsza generacja tego systemu, więc pewnie stąd postęp.
szyba to wydatek 305zł . i naprawdę warto - jest wyższa, szersza i ma lekki deflektor który ładnie odchyla strugę powietrza... jak dla mnie (178cm) strzał w dziesiątkę  ;-)
więcej o tej szybie i różnica ori=kappa masz tutaj:
http://docpoland.com/temat/11659-zimowe-grzebanko-mts-1200/page-2?hl=+zimowe%20+grzebanko
http://docpoland.com/temat/11659-zimowe-grzebanko-mts-1200/page-2?hl=+zimowe +grzebanko
A kupowałeś gdzieś w Polsce ? Czy może Ty sprzedajesz takie szyby ? Chętnie kupię, tak jak ten moduł Ohlinsa :)
jestem dystrybutorem tych produktów  ;-)  mam tez w dobrej cenie gmole, centralna podstawkę i inne bajery... najlepiej dzwoń - 502 781 025 lub pisz : [email protected]    - nie wysyłaj wiadomości na priv bo nie działa skrzynka...pozdro..
dzięki szybkiej reakcji naszego kolegi z forum juz mam konkrety:
1. centrala dostepna bedzie na poczatku czerwca
2. cena się utrzyma - i jak dobrze zakombinuję to dostane to w cenie netto :wink:
po weekendzie skonfrontuję to jeszcze z polskim przedstawicielem ohlinsa... - może niezależny import nie bedzie opłacalny...
Edytowano przez cinek78
