gargamel
Czujnik obrotów
Ostatnimi czasy w moim 996,zwariował obrotomierz. Pokazuje kosmiczne wskazania albo jest martwy. W związku z tym mam pytanie.
Gdzie znajduje się czujnik sczytujący obroty tzw. RPM sensor?
masz uszkodzony obrotomierz... nie ma czujnika obrotów - jest czujnik położenia wału - na jego podstawie ECU/obrotomierz przelicza wartości.... ale skoro motocykl odpala to ten czujnik jest sprawny ...
U mnie działo się tak samo, sprawdz wtyczkę która wchodzi do obrotomierza, poruszaj nią na zapalonym moto
Sprawdziłem wszystkie kostki. Przeczyściłem  i obrotomierz działą jak nowy. Dzięki za pomoc.
