pyton9
Problem z 848
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z 848. Po gwałtownym dodaniu gazu i odpuszczeniu motocykl zaczyna słabnąć, dławić się, strzelać z tłumika i w efekcie gaśnie. Po zgasnieciu silnik odpala normalnie jednak po wrzuceniu biegu gaśnie. Po odczekaniu kilku minut można jechac dalej. Problem pojawia się za kazdym razem po przejechaniu kilku kilometrów. Bez gwałtownego przyspieszania pracuje bez zastrzezen. Dodam że wszystkie wymiany dokonuje dużo wczesniej niż przewiduje producent. Motocykl jest w idealnym stanie. Przejechałem nim 8 000 km aktualnie ma 14 000km.
spr. filtr paliwa , następnie pompe paliwa... jakies błędy wyrzuca??? filtr powietrza ok? względnie może tez padać sonda lambda...
Sprawdź taki banał jak odpowietrznik zbiornika paliwa
i dzien dobry tez nie zaszkodzi :)
a przynajmneij ladnie podziekuj, jezeli rady Kolegow pomoga! :P
Odpowietrzenia baku było zatkane przetkałem je jednak problem pozostał... Oddałem dzisiaj motocykl do serwisu. Dzieki za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
