Morpheus3
Klin na wale
Czy w multistradzie 1000, czy w ogóle w Ducati kontroluje się stan klina na wale? Słyszałem, że przeprowadza się taką kontrolę przy 40tys.km.
koło magnesowe jest "oparte" na stożku wału korbowego. Klin jest elementem który pozwala na właściwy montaż koła magnesowego względem wału korbowego. W skrajnych przypadkach podtrzymuje koło w swoim zadanym ustawieniu ( ale tak nie powinno być) - podejrzewam , że chodzi Ci nie o klin , a o sprawdzenie Nm dokręcenia śruby koła magnesowego - jeśli się to poluzuje to faktycznie klin do kontroli - może być ścięty...
Kolo zamachowe nie jest osadzone na klinie. Na.klinie jest osadzone koło przekładni napędzającej wałek pośredni dla rozrządu i pompy cieczy chłodzącej.
Koło zamachowe jest osadzone na wielowpuście i nic tu się nie.kontroluje poza dokręceniem nakrętki na czopie o czym pisał Cinek.
Theodor, to jest Ds czyli płynu chłodzącego nie ma ;-)
Bartek
