tmsa
MTS 1200 manetki nie grzeją
Kocham moją Multine coraz bardziej, głowica wymieniona, czujnik paliwa wymieniony, smigam zimowo wiosennie, a tu nagle manetki przestały grzać a ranki mamy zimne, w serwisie w BB przekopali całą elektryczność i zonk nie ma punktu zaczepienia, ma ktoś jakiśpomysł?
Edytowano przez tmsa
https://docpoland.com/temat/14024-mts-1200-modyfikacje-martiniego/
Musisz podpiąć inne manetki, awaria jednej może spowodować wyłączenie podawania napięcia, tak dla bezpieczeństwa.
SAITO nie drogie a działają jak fabryczne, inaczej tego nie widzę... Będzie potrzeba przewalutowania wtyczek które posiadasz, ale do testu wystarczy wepchnąć kabelki... Jak nie zadziałają oddasz do sklepu, bo po co Ci coś, co nie działa z Twoją multi...
zadzwon do mnie - jest inny sposó na ew. ratunek ori...
za dużo pisania , a przez tel. w chwilę podpowiem jak sprawdzić co jest usterką...
Martini, na razie nie bardzo mi się chce grzebać mam grubsze rekawice i głęboko w "d" te manetki, myślałem, że to prostrza sprawa, ale jak będę znał rozwiązanie to oczywiście napiszę ;)
martini ma chyba racje jak mierze oporniść to w jdnej jest mikro zwarcie, jak podłączasz do aku to działają a centralka Multiny je odłącza, zastanawiam się czy można prylutować kable przy manetkach, żeby nie wymieniać kabli?
Zdejmujesz osłony, boczki, z baku, do golasa, odkręcasz i unosisz delikatnie bak i tam masz wtyczki, po kabelku dojdziesz, wypinasz wtyczki, obcinasz z zapasem przewodu, lutujesz nowe, izolacja i składasz w kupę, cieszysz się grzaniem na nowo...
...a jak do samych manetek chcesz wymienić to lekko uchylasz gumy manetek i tam zobaczysz lutowanie.
A tak z innej beczki : /Ciach/
Tego typu wpis, proszę umieścić w odpowiednim dla siebie, dziale dla firm.
Dziękuję.
