Gość karrol96
620 SS - problem z silnikiem po rozgrzaniu.
Gość karrol96
Gość karrol96
Witam wszystkich. Na jesień kupiłem swój pierwszy poważny motocykl - Ducati 620 SS rocznik 2003. Został on sprowadzony z Holandii w stanie powiedzmy "optycznie dyskusyjnym", nie miał wszystkich owiewek, był brudny i porysowany, a tylny hamulec nie działał (śruba mocująca urwana zakleszczona w bloku silnika). Jednak poza tym był w pełni sprawny, odpalał od strzała, silnik świetnie pracował, cala elektronika również była w porządku, nie miał żadnej wywrotki. Postanowiłem przez zimę doprowadzić go do stanu bardzo dobrego. Do tej pory zrobiłem w nim:
- nowe owiewki + malowanie
- naprawa tylnego hamulca + wymiana klocków hamulcowych i płynu
- wymiana oleju
- wymiana filtra oleju i powietrza
- wymiana pasków rozrządu i łożysk
- różne poprawki wizualne
2 dni temu skończyłem pracę i pojechałem na przegląd, zleciało się chyba z 10 osób, każdy pytał co to za sprzęt ;)  Motocykl pięknie chodził, nic nie zapowiadało problemów. Jednak kiedy próbuję pojechać gdzieś dalej za każdym razem dzieje się to samo. Kiedy wskaźnik temperatury oleju pokaże ok. 90 stopi kontrolka ciśnienie oleju zaczyna delikatnie świecić, z różną mocą, niezależnie od obrotów czy obciążenia, ale nigdy nie świeci z pełną mocą. Nie ma żadnych wycieków, poziom oleju jest dobry, a silnik pracuje w porządku. Niestety gdy temp. przekracza 100 stopni silnik zaczyna dziwnie chodzić, nie ma mocy, dusi się, szarpie, przy dodawaniu gazu potrafi strzelić z wydechów, a raz nawet mi zgasł. Kiedy wystygnie (po kilku godzinach) znowu wszystko jest ok, kontrolka ciśnienia oleju gaśnie od pierwszego obrotu rozrusznika, nawet zanim silnik zapali, chodzi jak nowy. Wystarczy przejechać z 10 km i znowu to samo. Jakieś propozycje co mu może dolegać?
1. pomiar ciśnienia oleju
2. sprawdzenie całej instalacji elektrycznej - szczególnie połączeń ( kostki)
3. pomiar luzów zaworowych
...tyle przez internet...
Gość karrol96
Gość karrol96
Gdyby okazało się, że jednak silnik ma problem z ciśnieniem oleju to pomyślałem że można puścić go na części i zrobić swap silnika. Koniecznie musi to być wersja 620 i.e. czy może większe silniki z wtryskiem (696 czy 750) tez będą pasować?
Gość karrol96
Gość karrol96
Okazało się, że jednak problemem jest silnik, chyba postanowił powoli umrzeć przy przebiegu 41 tys. Na zimnym ciśnienie jest prawidłowe, po rozgrzaniu niestety za niskie - panewki na wale są już zużyte. Nie będę go reanimował, bo wyobrażam sobie w jakim stanie będą inne elementy :roll: Chcę kupić nowy silnik, stary chyba zostawię na części. Musze koniecznie kupić identyczny silnik o pojemności 620, czy mogę zaszaleć i włożyć coś większego? Rozumiem, że przekładka z np. monstera 620 to tylko przełożenie silnika, a w przypadku większej jednostki trzeba przełożyć też ECU i resztę elektroniki?
a sprawdził ktoś zawory?? to co opisujesz , to ewidentnie wskazuje na zbyt mały luz zaworowy. Na zimnym jest mały to jest sprężenie jakie takie , a na gorącym całkowicie się kasują i po kompresji....
Też nie wiem co do tego mają panewki??? One nie decydują o kompresji( w znacznym stopniu)...
Gość karrol96
Gość karrol96
Od razu zaznaczam, że nie jestem mechanikiem, a moja wiedza w tym temacie kończy się na starych podręcznikach dla kierowców...tak żeby nie było nieporozumień ;) Byłem u mechanika, który zmierzył ciśnienie oleju na zimnym, a potem po rozgrzaniu i stwierdził, że wał już już nie wyrabia i jak olej jest gęsty to ciśnienie jeszcze w miarę jest, a jak olej jest rozgrzany to już nie.
przepraszam - źle zrozumiałem post . Pomyliłem ciśnienie sprężania z ciśnieniem oleju. :oops:
Jak tak wyszło to panewki podejrzane... ale dlaczego ciepły nie odpalał? :?:
