krzychu79
S2R 1000 Gliwice - moje spostrzeżenia po oględzinach
Witam, chciałbym się z Wami podzielić informacjami po oględzinach tego motocykla.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5292799454#d7d76786a9
A więc tak:
plusy
- motocykl krajowy
- stan techniczny motocykla bardzo dobry
- przebieg podawany wygląda na oryginalny
- motocykl w oryginalnym stanie
- nowe opony
- silnik pięknie pracuje i jest suchy
- motocykl prowadzi się rewelacyjnie
- zero luzów na łożyskach (koła, główka ramy)
minusy
- klocki przód do wymiany
- płyn w zbiorniku sprzęgła czarny
- trzeba by zrobić duży przegląd z wymianą pasków, regulacje, czyszczenia, wymiany eksploatacyjne
- widoczne zarysowania z prawej strony (owiewka lampy, bak, tłumik)
- widoczne zarysowania z lewej strony (nóżka, dekiel silnika, sety)
- tylne migacze zmienione
Generalnie moto warte zainteresowania ale trzeba by włożyć w niego trochę pracy lub kasy aby doprowadzić do ładnego stanu. Mam nadzieje że ten opis pomoże komuś kto szuka takiego motocykla. Pozdrawiam
Napisano (edytowany)
 Czy sprawdziłeś okolice główki ramy ?
"Nie że coś tego" ale z tego co wiem jest pewien S2R1000 (mam nadzieję że nie ten) czerwony pochodzący z Warszawy (czy woj. Mazowieckiego, whatever)) o mały przebiegu, który niestety miał przyzwoitą kolizję polegającą na wyrwanej główce ramy. Naprawa ramy takiego motocykla jest możliwa, ale kosztowna i czasochłonna (jeśli ma to być zrobione dobrze), nie wiem jak została przeprowadzona- niestety trzeba nadal uważać na kowali artystycznych z migiem w ręce.
Z jakiegoś powodu brak trytrytek na ramie i nie chciałbym by to się zebrało w całość. I popatrzcie na górną półkę w okolicach sztycy.
Edytowano przez plpt
eee tam nie ma rzeczy której nie da się zrobić Polak potrafi... ;) główkę można dospawać że tak powiem kolokwialnie na przysłowiowym kolanie nie potrzeba specjalistycznego stelaża do spawania ram motocyklowych...
Pewnie z takiego że oryginalnie są to opaski zaciskowe montowane na "wypustki" w ramie. Mój też jeszcze na oryginalnych jedzie i przyznam że wyglada to o niebo lepiej niż "trytrytki" które owijają rame.
eeee tam...
Napewno leżał i zeszlifowal sobie wszystkie trytytki
