topgear68
Kody błędów Ducati 749
Doszły mi dwa nowe błędy (P0335 to jest czujnik obrotów wału przy pompie cieczy?) i kompletnie nie wiem gdzie szukać tych czujników, ktoś już przerabiał temat i może pomóc?
Przeszukałem już manuala i workshopa i nic nie znalazłem na ten temat.
Skoro kontrolka checkengine pali się, to znaczy że problem jest aktualny. Gdy usterka znika, kod błedu zostaje zapisany w historii a kontrolka gaśnie.
wwk    0
Oddaj do mechanika bo to jest jak wróżenie z fusów, wg opisów to maszbłąd czujnika położenia wału oraz błąd czujnika temperatury (tego wbudowanego w zegary) ale obstawiam, że tak na prawdę jest problem z elektryką :)
Czy jak masz podane napięcie plus masę na kabel serwisowy to błędy wyskakują??? Czy będy zawsze wywala??? Jeśli pierwsze to brak masy na ecu, czy np mogłeś pomylić podpinając kable kkl masę z plusem??? Bo efekty są całkiem podobne???
Wczoraj skasowałem ponownie i na razie nic nie wyskakuje, ale też obstawiam jakieś chochliki elektryczne bo juz pare razy błedy wyskakiwały i się kasowały po ponownym odpaleniu, tylko tym razem zostały na dłużej.
Co do błędu czujnika położenia wału to co jakiś czas się pokazuje i gaśnie, pozostałe błędy są nowe.
wwk mówisz, że to chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej ? ja myślałem, że to chodzi o temperature powietrza dolotowego czyli gdzieś przy airboxie?
