desmoducat
Monster 600 wibracje
Siemka,
Od miesiąca śmigam na Monster 600 2001. Wczoraj przy około 120 kmh zaobserwowałem dziwne wibracje na całym moto. Dodając gazu dalej minimalnie ustępują wibracje. Kolejna sprawa to, piszczenie wydaje mi się rolek na zimnym - później to znika. Co z tymi sprawami zrobić - czy trzeba? Dzięki za porade.
Po pierwsze - rusz swoje cztery litery do powitalni, a po drugie uzupełnij profil... :yawn:
A co do moto, to ducati tak mają, że wibrują - całych ich urok w tym ;)
Zaobserwuj przy jakich obrotach wpada Ci w największe wibracje, może za wysoko ją trzymasz...
Edytowano przez młoda
Ok a ktoś z Was wymieniał rolki? Pasek? Wiecie może jaki koszt? Czy przy takim minimalnym piszczeniu już trzeba się tym zająć? Obecnie mam 28 tys na zegarach.
@młoda - jeśli ma standardowe zegary w M600, to nie za wiele popaczy na te obroty :roll:
Fakt dukaty wibrują, ale bez przesady nie powinieneś tego odczuwać, jako dziwne.
Hmmhmm a poniżej tej prędkości jest ok? Moto normalnie przyśpiesza bez wibrowania? I gdzie je odczuwasz najbardziej kierownica, podnóżki?
2001 to wersja z wtryskami czy jeszcze gaźniki?
nie schodź poniżej 5tys bedzie ok  :razz:
tylko jak to zrobić bez obrotomierza  :?:  :idea:    :mrgreen:
Znajdź podobną 600tkę w okolicy i przejedź się, zobaczysz czy nie jest to samo. Mój też wibruje ale nie odczuwam żeby jakoś bardziej powyżej 120km/h.
Co do piszczenia to najlepiej nagrać i wrzucić film, może ktoś bardziej doświadczony pomoże.
Podstawowa zasada: musisz wykminić czy na wibracje ma wpływ prędkość motocykla czy prędkość obrotowa silnika.
Dzięki za wskazówki. Mam Monstera już z obrotomierzem:) Zauważyłem wibracje na 5 przy 120. od 1-4 biegu od 0-100 nic się nie dzieje. Wibracja głównie odczuwalna pod siedziskiem, z silnika.
