golot 0 Napisano Listopad 23, 2015 Witam serdecznie. Przebywam obecnie w UK. Zakupiłem tutaj monsterka 620. ma kilka wad. Podwjrzwam że są ze sobą powiązane. Kolejno: nie działa prędkościomierz, wyświetlacz też pokazuje głupoty. i nie mam świateł długich, jednak kontrolka od długich świeci się non stop po włączeniu świateł. Rozebralem zegary i w środku bylo trochę wilgoci, ale niestety płytka w jednym miejscu jest delikatnie zielona. Czy macie koledzy jakiegoś magika co naprawia takie zegary ? A może da się to jakoś samemu naprawić ? Czy ktos używa jakichś zamienników zegarów? Czy po założeniu innych zegarów z innego duca przebieg wskazywany przez zegar będzie mój czy tego drugiego ? pozdro golot Ps sory za ewentualne błędy ., piszę z telefonu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Listopad 24, 2015 zielony nalot to nie problem należy go zmyć, ważne aby ścieżki nie były przerwane i wszystkie styki były czyste, a żarówka nie jest spalona? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Listopad 24, 2015 Dnia 11/24/2015 o 11:53, Waldi59 napisał: zielony nalot to nie problem należy go zmyć, ważne aby ścieżki nie były przerwane i wszystkie styki były czyste, a żarówka nie jest spalona? to że zielony nalot zmyć można wiem, ale po wyczyszczeniu nic się nie poprawiło. Co do świateł, przełączać sobie mogę, i tylko światło przygasa. Jeżdżę na krótkich a kontrolka od długich się świeci, przełączam na długie światła przygasają delikatnie (ale nadal się świecą duuuuża bardziej niż pozycyjne), a kontrolka od długich świeci się jak świeciła. Więc jak by to była żarówka kontrolka od długich chyba by głupot nie pokazwała. a da się pożenić z moim monsterem zegarki digiteka : http://www.ebay.co.uk/itm/CONTACHILOMETRI-ODOMETER-SPEEDOMETER-DUCATI-SS-620-800-1000-DIGITEK/272034270897?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3Dd924bfcd50984e4fa09ae2126e994015%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D272034270897 ja mam Magneti marelli pozdro golot Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Redjasper 53 Napisano Listopad 25, 2015 a może jednak sprawdź żarówkę Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Listopad 26, 2015 jeżeli jakakolwiek żarówka przygasa w momencie włączania innej to oznacza brak masy, nie ma sensu wymieniać na inne zegary bo problem może być poza licznikiem zacznij od wyczyszczenia wszystkich styków żarówek, należy wyczyścić gniazda i same oprawy żarówek ( bardzo drobnym papierem ściernym ) następnie wszystkie połączenia ( gniazda i wtyczki ) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Listopad 26, 2015 Ok zaraz sprawdzę wtyczki , i połączena wszelakie. Zastanawia mnie tyłko ta kontrolka od długich świecąca się notorycznie. Zegary chce drugie bo nie działa prędkościomierz i drogomierz . Pozdro Golot Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Waldi59 15 Napisano Listopad 26, 2015 Ok to wymień sobie te zegary, tylko żebyś nie zamienił papucia na lać :mrgreen: Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Listopad 26, 2015 Dnia 11/26/2015 o 19:08, Waldi59 napisał: Ok to wymień sobie te zegary, tylko żebyś nie zamienił papucia na lać :mrgreen: :) jak wspomniałem zegarek nie pokazuje jak szybko jadę, a mi jakoś do mandata tu w uk nie śpieszno :) i to jest podstawowy problem z zegarami . Co do świateł znalazłem problem. Wtyczki ok , masa ok (w sumie skoro masa była na krótkich to czemu miała by nie działąć na długich) ale to był dobry kierunek ... okazało się że poprzedni właściciel przedłużył sobie kabelki do żarówki i popitoliły mu się one - pozameniał miejscami. na krótkich świeciło jedno włukno (poprawne) a na długich obydwa (24V). światłą trochę przygasały bo dwa włukna na raz się zapalały :) aż mi głupio że dopiero dzś zajrzałem do kabelków. no ale nie bardzo był czas - praca, praca, praca... Dzięki za podpowiedzi. a może macie jakiegoś magika od zegarów :) pozdro golot Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
piotrekpaterek 0 Napisano Grudzień 4, 2015 Dnia 11/26/2015 o 21:23, golot napisał: :) jak wspomniałem zegarek nie pokazuje jak szybko jadę, a mi jakoś do mandata tu w uk nie śpieszno :) i to jest podstawowy problem z zegarami . Co do świateł znalazłem problem. Wtyczki ok , masa ok (w sumie skoro masa była na krótkich to czemu miała by nie działąć na długich) ale to był dobry kierunek ... okazało się że poprzedni właściciel przedłużył sobie kabelki do żarówki i popitoliły mu się one - pozameniał miejscami. na krótkich świeciło jedno włukno (poprawne) a na długich obydwa (24V). światłą trochę przygasały bo dwa włukna na raz się zapalały :) aż mi głupio że dopiero dzś zajrzałem do kabelków. no ale nie bardzo był czas - praca, praca, praca... Dzięki za podpowiedzi. a może macie jakiegoś magika od zegarów :) pozdro golot Hej, podepnę się pod temat. Mam podobny problem z prędkościomierzem. Niedawno dostała się wilgoć do środka i prędkościomierz zaczął wariować. Rozebrałem i wysuszyłem wszystko ale nic to nie dało. Zauważyłem że na płytce są 2 przepalone miejsca (postaram się wrzucić jakieś zdjęcie jak rozbiorę jeszcze raz). Mam nadzieje ze uda się to jakoś połączyć lutownicą. Jak wrócę do PL to poszukam jakiegoś elektryka i dam znać czy pomogło. Mam nadzieje że się uda bo nowe zegary kosztują dużoo :D Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Jarek Kucharski 0 Napisano Grudzień 7, 2015 W czujniku przy tylnym kole mogły odlutować się przewody. Jest to nierozbieralny czujnik zbliżeniowy, działa na śruby mocujące tarczę. Rozciąłem go, żeby dostać się do wnętrza i jeden z przewodów był oddzielony. Oczywiście, nie działa też drogomierz, nie ma impulsów obracającego się koła. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
piotrekpaterek 0 Napisano Grudzień 9, 2015 Dnia 12/7/2015 o 16:49, Jarek Kucharski napisał: W czujniku przy tylnym kole mogły odlutować się przewody. Jest to nierozbieralny czujnik zbliżeniowy, działa na śruby mocujące tarczę. Rozciąłem go, żeby dostać się do wnętrza i jeden z przewodów był oddzielony. Oczywiście, nie działa też drogomierz, nie ma impulsów obracającego się koła. U mnie drogomierz działa tylko wskazówka prędkościomierza wariuje. po rozebraniu płytki znalazłem takie dwa nietypowe punkty, nie znam sie na tym ale wygląda na to że te miejsca są przepalone. Mam nadzieję że uda się to przelutować. Dam znać czy pomogło Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Styczeń 3, 2016 no i stało się ale po kolei Kupiłem popsute zegary (byłem w pl na święta) głównie z myślą o wyświetlaczach i tarczach. Przywiozłem do UK, pokombinowałem poczyściłem swoją płytkę zmieniłem wyświetlacz który w końcu zaczął pokazywać poprawnie cyferki, ale prędkościomierz nie działał dalej. płytka główna zegarów została moja oczywiście. Niestety jednego ranka (wybierałem się do pracy) moto nie odpalił , pokombinowałem na ślepo wciskając przyciski na zegarach i moto zawiózł mnie do pracy. wieczorem już nie odpalił mimo różnych prób. Podpiąłem komputer diagnostyczny (texa) i mam błąd immobilajzera (był też błąd rozrusznika ale stary - zapamiętany, skasowałem) mam teraz mały problem - brak sprzętu do "transportu d..." Mam dwa pytania na które chciał bym poznać odpowiedzi. przy zakupie używanych sprawnych zegarów muszę kupić wszystko także z komputerem czy może być mniej? w przypadku kupna nowych zegarów czy muszę je jakoś programować, czy tylko podłączyć ? Do motocykla mam tylko dwa kluczyki (czarne) nie mam też żadnej karty kodów (nie wiem też za bardzo do czego ta karta służyć by miała) mój monster to 620 ie z 2003 roku pozdro Golot ps czy ktoś wyłączał immo w ducati ? z kąd wziąć kod gdy nie mam ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Micke 0 Napisano Styczeń 3, 2016 Kiedys znajomy mial problem z zegarami w monsterze 796 i tutaj mu ogarneli temat. http://www.scorpio-electronics.co.uk/pages/electronic-services.php Ponoc znaja sie na zegarach z ducati :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
cinek78 124 Napisano Styczeń 3, 2016 immo można wyłączyć z pozycji ECU ( remapp) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Styczeń 4, 2016 (edytowany) Dnia 1/3/2016 o 19:48, cinek78 napisał: immo można wyłączyć z pozycji ECU ( remapp) tylko samemu tego nie zrobię a w uk jestem za krótko by poznać srodowisko motocyklowe. Dnia 1/3/2016 o 17:26, Micke napisał: Kiedys znajomy mial problem z zegarami w monsterze 796 i tutaj mu ogarneli temat. http://www.scorpio-electronics.co.uk/pages/electronic-services.php Ponoc znaja sie na zegarach z ducati :) a dzięki jak nie znajdę innego rozwiązania spróbuję tam chyba że wyślę do polski na razie dali mi w firmie samochód na kilka dni... a potem znów będzie rower. Tak sobie myślę że z jednej strony dobrze że ducaty są zabezpieczone przed kradzieżą ale żeby uszkodzone zegary zatrzymywały motocykl to mnie wkur.... powtórzę pytanie czy jak kupię nowe zegary "dziewicze" to muszę je programować jakoś ? proszę o jakieś podpowiedzi może nawet lepiej na priv Edytowano Styczeń 4, 2016 przez golot Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Styczeń 6, 2016 znalazłem faceta który powiedział że może przeprogamować mi jakieś używane sprawne zegary, na sczytać zawartość chipa moich zegarów i wgrać to do drugich. i teraz masuwa się pytanie które zegary mogę sartosować ? są jakieś wytyczne ? czy mogą być np od s4r z 2004r ? pozdro golot Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
golot 0 Napisano Styczeń 24, 2016 tak tylko informacyjnie jak by kogoś interesowało motocykl naprawiłem. w sumie naprawa nie jest skomplikowana, choć niestety nie obyło się bez kupna drugich zegarów. Te nawet nie pochodziły z monstera. Jeśli ktoś będzie potrzebował więcej informacji zapraszam - chętnie opowiem o zdobytych doświadczeniach. Wszystkim którzy starali się mi pomóc dziękuję. tak z innej bajki czy ktoś osobiście stroił silnik ? ale to może w innym wątku później . pozdro G Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
